Думаю прикупить винт на 1024 гигабайта. Есть четыре кандидата:
мммм.... по HDD давно читали? =) гигов то там гораздо меньше, производители HDD давно мерют объемы в байтах, так что не удивляйтесь если вам Мазадай или другая система покажет форматированную ёмкость совсем не 1024 Гига!
как у них получается - 1Тб~1 000 000 000 000 байт т.е. по десятичной системе счисления, в двоичной же получится /1024/1024/1024 итого примерно 931,323 Гб =)
А в идеале - 2й винт должен быть еще и на другом компьютере либо на полочке
До того как небыли доступны Тэрабайты дешевле было все хранить на DVD балванках, сейчас ситуация меняется, причем координально, проще купить пару HDD чем болванить;
преимущества HDD
1. скорости чтения/записи(плюс скорость втаскиавния и вытаскивания дисков, и раскрутки)
2. скорость поиска (вручную дольше искать, и еще можно запариться что куда записал... гыыыыы)
3. помимо самих болванок надо еще купить и привод, уже стоимость увеличивается...
4. меньше занимает физического места!
5. скосрость износа, болванки лапаются и царапаются...
преимущества HDD
вобщем по теме, покупайте Hitachi =)
