Ami на Аварде не шьется, помигите плиз. Ами ругается, что он не поддерживается прошивкой
в AMIflash был ключик игнорирования соответствия платформы и прошивки. Где-то в Advanced Options и обзывался что-то вроде BIOS ID Check.
Либо можно еще uniflash попробовать...
awdflash с ключом /f запускался?
Аццкий ромбовод {:€
8 Мар 2007 - 22:51 Unknown BIOS
1. Материнка nForce2(в ней гибридная), прошиваемая флэш - LPC. Есть мать на KM266 с авард биос.
2. BIOS ID Check - вопрос: игнорирование файла прошивки(
например, авардовского) или загруженного в память BiOS.
3. Авард загружает файл прошивки, но, видимо, собираясь прошить выдает сообщение "not Award binnary file".
4. Юнифлэш 1.4 не поддерживает саму микруху. Контрольная сумма выдается что-то типа FFFF FFFF. И, кстати комп виснет при выходе из проги.
5. Ключ f в аварде(рутинная процедура прошивки) не помогает, повторяется картина 3-его пункта.
Вобщем, дело встает в том, чтобы в Аварде сделать игнор файла прошивки, а в Ами игнор загруженного БИОС.
на KM266 параллельный интерфейс к флешу, так что особо не обольщайтесь - все равно на KMxxx/KTxxx под SocketA не прошьете LPCху.
Аццкий ромбовод {:€
10 Мар 2007 - 18:33 Unknown BIOS
Вобщем запустил awdflash864 с ключами /nab /ncksm, т.е. не авардовский биос и не авардовская прошивка, но пишет, что не поддерживается микруха. Хотя в описании флешей она есть. В чем дело? Каковы признаки полностью или частично горелой флеши?
2 Seega
Вам нужна такая же материнка (Н-Форсе 1,2,3,4 - которая поддерживает LPC интерфейс) либо программатор.
Жизнь - борьба!!! Если в детстве у тебя не было велосипеда,а теперь у тебя Бентли,то всё равно - в детстве у тебя не было велосипеда!!!
12 Мар 2007 - 16:37 Unknown BIOS
Материнка то есть, программатора нет. В моем случае действительно поможет только программатор, вот еще вижу вариант с сидиромом, но надо кровать впаивать.
на сидюках - параллелки. А тут надо перешить LPCшку...
Общаясь в асе с Seega я с него все-таки вытянул инфу о том, что за материнки и флешки у него на препаровальном столе:
Аццкий ромбовод {:€
Что можно еще попробовать?
Аццкий ромбовод {:€
Зачем же так категорично "горелой".. Попробуйте другую версию AWARD-флешера. Бывает что не все они одинаково полезны.
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
2 Seega
Вот успешный случай перешивки - wimsbios.com/phpBB2/topic7082.html
Аццкий ромбовод {:€
