Все тот же Hot Swap, подскажите пожалуйста
Хабовые флешки.
Хочу восстановить биос AMI 4 Mbit. Есть рабочая мать с Award 2 Mbit.
Получится?
Как определить интерфейс флешек(LPC или FWH)?
Аватар пользователя Root
самое простое - содрать наклейки с флешек и посмотреть маркировку. Затем забить ее в поисковик Гугль, найти даташит и прочитать, что там написано.
Либо можно еще отгадать по чипсету.
Так i8xx идут с FWH, nForce/AMD 760MP(X)/VIA под K8 - LPC, VIA(остальные)/i430xx/i440xx - с FWH. По SiS'ам и ALi ничего определенного не скажу.
Аццкий ромбовод {:€
Спасибо, а как насчет разнофирменности биосов?
в смысле - АМИ/Авард? Так это вообще пофигу - лишь бы защита от записи была отключена. Прошивальщик тоже можно неродной использовать (напр., awdflash с АМИшным БИОСом и наоборот)
Аццкий ромбовод {:€
Аватар пользователя Solo
В 2-х мегабитную флешку не зашить 4-х мегабитный файл БИОСа, IMHO.
Ищите тоже 4-х мегабитную флешку с аналогичным (LPC/FWH) интерфейсом.
Добавлено спустя 7 минут 56 секунд:
А найти описание вашей (и не только ) флеки мона по следующему адресу: www.datasheetcatalog.com
В строке поиска набить маркировку (например W39V040ap ), кнопка ПОИСК и качать pdf файл.
Жизнь - борьба!!! Если в детстве у тебя не было велосипеда,а теперь у тебя Бентли,то всё равно - в детстве у тебя не было велосипеда!!!
а кто-то собирается шить 4-хмегабитный файл в 2-хмегабитную флеху?:D
Аццкий ромбовод {:€
Seega писал(-а):
Получится?
Сорри...неверно понял вопрос.
Та мать, что с Авардом имеет гибридную флэшку. Мать на nForce2. Как я понял, там протокол должен быть LPC?
да.
Аццкий ромбовод {:€
Ami на Аварде не шьется, помигите плиз. Ами ругается, что он не поддерживается прошивкой, а Авард пишет, что не та прошивка. Может прогой другой? Пробовал стандартными. Или команды какие?
похоже на симптомы несовместимости интерфейса флешки с разводкой на матери. Ищите материнку 100% поддерживающую хабовые флеши
