Поднимал subj с типичной проблемой (кз по USB). Использую свой модифицированный биос с отключенным контроллером (здесь такой вроде почти продают, поэтому не буду выкладывать, но, поверьте, делается легко стандартными программами редактирования биоса). Ну так вот, плата успешно стартовала, но пропал звук (кстати, если подобная тема уже была, то звиняюсь, не нашел).
Звук заработал только после принудительного поднятия дежурки (1,5В на ВС374) - отжигание источника ни к чему не приводило. Странно. (источник поднялся до 0,45В, примерно). Отжигал при помощи 3,3В
Вообще непонятно, как зависит инициализация звуковой карты от внутреннего источника 1,5В.
Добавлю, что multimedia device полностью отсутствовал в постзагрузочной таблице, как тлолько подал напряжение на ВС374 (без остановки платы, т.е. просто ресетнул  после подключения питания), девайс сразу появился. А в биосе всегда было установлено AUTO на АС97. Да, релиз биоса F6.
Надеюсь, кому-нибудь поможет...
Уже не раз писали, что без восстановления напряжения на дежурном источнике звук имеет полное право не работать. А что вообще странного в том, что у Вас есть поврежденная микросхема, на ней не хватает одного напряжения питания, и присоединенная к этой микросхеме исправная микросхема не определяется?
Дело даже и не в "присоедененной микросхеме"
Аудиоконтроллер находится в мосту и если он (мост) сдох, то какие вопросы могут быть к контроллеру?
Да и понятие "ремонта" к отжигу спорно, скорее применима фраза одного уважаемого ремонтника:
"Это не ремонт, а адаптация неисправности к требованиям клиента"
И вообще, темы плодить не стоит- про все про это уже милион раз написано в соотв. ветках, да и на Wiki...
OffTop
GaRR огласите, пожалуйста, автора этой замечательной фразы.
у меня нет автоподписи
Pskov_Service
rezident
monitorlab.ru
Ну, звиняюсь, больше темы плодить не буду, раз не нравится.
Да, ну не весь же аудиоконтроллер находится в мосту... А присоединенная исправная микросхема определяется на нескольких других аналогичных платах абсолютно нормально... подумал, что может кому-нибудь информация окажется полезной.
Да, весь WIKI не читал, каюсь, поэтому, наверное, и не видел, что данная тема уже поднималась... и, вообще, хи, я старался облегчить жизнь молодым ремонтникам (типа, начинающим), а не мЭтрам. Хи.
А фраза действительно GOOD!
