Компьютер стал часто перезагружаться. Вставил в ASUS TXP4 современный (работающий в ATX системе) блок питания вместо старого AT. Переставил клемму от кнопки Reset Sw к контактам ATX Power Sw (старый блок пиатания включается выключателем на 220 V спереди системного блока, при этом стартует система). Пытаюсь запустить бывшей кнопкой Reset. Не заводится. Что не так? Тем временем выяснилось, что почернели определённые контакты питания в обоих разъёмах "мама" старого БП. Мы их подогнули. Вставили обратно старый БП - всё работает!. Надо бы древний блок питания всё равно менять, или оставить, припаяв для надёжности эти контакты? И возможно ли запустить систему с новым (ATX) БП в принципе?
И тем не менее - способ "провести отверткой по контактам" жить будет. Как и способы - подключить IDE/COM/LPT/PS2 "на лету". Горит - раз из тысячи. .
А кому счас легко...
savely я как зверек пугливый низкоомным резистором пользуюсь...
brainbooster needed...
На счёт расцепителя от квартирного щитка - это я так пошутил. А вот настоящим открытием для меня было то, что выдача сообщения BIOS "bios checksum error" и обращение к floppy не означала неисправной (отсутствовавшей) BIOS. В моём случае достаточно было сменить процессор, причём на точно такой же. То ли я его плохо вставил, то ли он был неисправен, но подёргался я наславу с BIOS. И так её прошью и эдак, и даже на другом компьютере "на горячую". Думал уже идти прошивать за деньги программатором. А ещё меня сбило с толку, что эта плата (T530B) пролежала неск. лет на шкафу без дела, батарейка на ней уж села вконец. Ну, я, конечно, не спец.
