Доброго времени суток!
Надеюсь не ошибся разделом, если да, то прошу прощения, я пишу с телефона и очень сложно ориентироваться.
Хочу спросить совета по восстановлению материнской платы.
Ситуация такова: по неосторожности были сбиты 5 smd конденсаторов с задней части материнской платы, которые находятся прямо под чипсетом. После этого компьютер стартует, но на логотипе виндовс либо зависает, либо выключается. Причем с тем разгоном который стоял раньше компьютер вообще не может включиться и выдает ошибку разгона, если разгон убрать совсем, то происходит зависание на логотипе винды, как описал выше.
Самое странное, что с другим процессором все работает прекрасно и даже проходит стресс тесты, но и этот проц тоже запускается на другой материнской плате.
Попытались впаять конденсаторы наугад, померили напряжение, оказалось 3.3 в, поставили кондеры по ёмкости с запасом, но ничего не поменялось.
КЗ не было обнаружено, напряжения вроде все в норме, единственное, в момент, когда были сбиты конденсаторы в материнской плате была установлена батарейка Биоса.
Проблема ещё заключается в том, что хотя я и разбираюсь в электронике, но никогда не занимался ремонтом материнских плат. Да и компьютера теперь нету, даже нет возможности открыть схему. К тому же схемы на эту мат плату не нашлось вообще, есть только похожая на gigabyte x99 ud4, там в этом же месте детали все расположены так же, но в этой схеме ничего толком не обозначено.
Из за карантина не могу найти работающего сервиса у нас в Воронеже, приходится решать вопрос самому, т.к. комп нужен довольно срочно.
Помогите хотя бы найти номиналы сорванных элементов, с телефона почти нереально что то искать.
Так что бы уже мелочи проверять
Про это точно ничего не скажу, там же у товарища взяли какие были, вопросом этим не задавались, т.к. думали, что любые сюда подойдут.
Тот парень тоже ничего не смог сделать, он поменял даже на всякий случай несколько кондеров, которые могли повредиться, но внешне были целы. Сказал, что проц умер, я ему не поверил (к тому же, предпосылок не было) и сейчас завел материнку поставив частоту процессора 1,5 ггц и отключив гипертрединг. Так винда загрузилась. Кажется от материнки идет периодически повторяющийся едва различимый свист. Похоже нужна полноценная диагностика, но в Воронеже мастеров не найти, придется, видимо, высылать кому-нибудь в Москву.
