Автор: BerdnikovMax , 12 апреля 2020
Доброго времени суток!
Надеюсь не ошибся разделом, если да, то прошу прощения, я пишу с телефона и очень сложно ориентироваться.
Хочу спросить совета по восстановлению материнской платы.
Ситуация такова: по неосторожности были сбиты 5 smd конденсаторов с задней части материнской платы, которые находятся прямо под чипсетом. После этого компьютер стартует, но на логотипе виндовс либо зависает, либо выключается. Причем с тем разгоном который стоял раньше компьютер вообще не может включиться и выдает ошибку разгона, если разгон убрать совсем, то происходит зависание на логотипе винды, как описал выше.
Самое странное, что с другим процессором все работает прекрасно и даже проходит стресс тесты, но и этот проц тоже запускается на другой материнской плате.
Попытались впаять конденсаторы наугад, померили напряжение, оказалось 3.3 в, поставили кондеры по ёмкости с запасом, но ничего не поменялось.
КЗ не было обнаружено, напряжения вроде все в норме, единственное, в момент, когда были сбиты конденсаторы в материнской плате была установлена батарейка Биоса.
Проблема ещё заключается в том, что хотя я и разбираюсь в электронике, но никогда не занимался ремонтом материнских плат. Да и компьютера теперь нету, даже нет возможности открыть схему. К тому же схемы на эту мат плату не нашлось вообще, есть только похожая на gigabyte x99 ud4, там в этом же месте детали все расположены так же, но в этой схеме ничего толком не обозначено.
Из за карантина не могу найти работающего сервиса у нас в Воронеже, приходится решать вопрос самому, т.к. комп нужен довольно срочно.
Помогите хотя бы найти номиналы сорванных элементов, с телефона почти нереально что то искать.
https://i.ibb.co/xgJspqh/P00411-133707-1.jpg
6 лет 4 месяца назад
[OFF]
Намного проще указывать точные цифры, а не расплывчатое "с запасом" :).
В схеме как раз все обозначено :). А то, что на матплате нет позиционных обозначений для этих элементов, это уже желание производителя :).
Отследить, с чем соединены выводы интересующих вас элементов, не сложно. Поглядеть по доступной схеме аналогичные участки - тоже.[/OFF]
Спасибо за ответ!
Номиналы я напишу позже, мы с другом паяли, выбирал их он. В той сфере, которой я обычно занимался, чем выше ёмкость - тем лучше, а тут, к сожалению, оказалось не так.
В той схеме, которую нашел, я едва что то понял, как говорил, материнками никогда не занимался. И с телефона крайне тяжело это делать.
А на плате отследить по моему не вариант, многие дорожки уходят куда то вовнутрь, текстолит то видимо многослойный.
Вот полное фото моей материнки
Слева внизу между 4 винтами проблемное место.
https://i.ibb.co/xqQ9hYT/IMG-20200412-185636.jpg
Вот схема от похожей x99 ud4
https://yadi.sk/i/NR-qR7EVqKrvdA
[OFF]
Отслеживается не особо сложно, несмотря на многослойную плату :). Измерить сопротивление между выводом элемента и силовыми цепями не проблематично.
Вот полное фото моей материнки .... Вот схема от нее.
И зачем оно мне :D? Фото общедоступное, схема тоже находится :).[/OFF]
А вы вообще как считаете, может такое из за кондеров происходить? Просто не думал, что они настолько могли повлиять, сколько раз видел, что вообще с оторванными все продолжало работать как ни в чем не бывало.
[OFF]
Сомнительно. Но для начала хотелось бы выяснить, в какой цепи они использовались.[/OFF]
Вроде определил, что это за кондеры.
Теперь бы понять, могло бы сгореть что то от того, что запускал первый раз без них.
https://i.ibb.co/8bsKPf7/S00412-21543801-1.jpg
https://i.ibb.co/DMV6d7L/S00412-21565584-1.jpg
https://i.ibb.co/yhhBJbT/S00412-21561341-1.jpg
https://i.ibb.co/q5Hn1wt/S00412-21554129-1.jpg
По этим изображениям можете помочь определить, насколько это важные кондеры?
[OFF]Фильтрующие конденсаторы по питанию и один конденсатор в фильтре контроля напряжения питания части портов USB.
Ничего серьезного.[/OFF]
Благодарю за помощь. Что же мне ещё проверить? Больше ничего не делал с материнкой... Может из за вставленной батарейки что то коротнуло когда элементы снёс?
[OFF]Вы бы для начала огласили емкости конденсаторов, которые вы поставили вместо снесенных.
В остальном - может еще что-нибудь умудрились снести или повредить.[/OFF]
На 1 микрофарад там кондеры поставили на 6 вольт.
А снести больше точно ничего не мог, все на микроскопе проверили, даже лак не повредился на плате и царапин не осталось, треснувших кондеров не нашли... Я хоть и снёс эти кондеры, но все же не из за криворукости, а так уж сложились обстоятельства.
Сейчас нашел какой то якобы сервис, отдал одному парнише, посмотрим как справится. Но у меня сомнения на его счёт. Надеюсь не кинется сразу прогревать хаб феном, хотя вроде я его попросил такие "трюки" не делать.
