Восстановление лакового покрытия на чипе.
Всем привет.
Подскажите чем можно восстановить лаковое покрытие на BGA чипе?
Нашел что-то типо MCN-UVH900. Но не уверен в том что это то что мне надо.
И можно статейку, а то гугл ничего путного не дал.
солнце конечно но сравнить с лампой можно.
может состав маски разный или длина волны не та.
Самый простой способ достать лампу ДРЛ (тока не ДНАТ), разбить колбу, и вот вам ультрафиолет на 125 ват (есть и мощнее).
Я наверно на покупке MCN-UVH900 остановлюсь. Там надпись роше есть, она прям заманивает))
Кому интересно, могу отписаться об этой пасте.
И самое главное, берегите глаза!!!
Аватар пользователя Ingling
Всё-таки не понял как пятаки этой пастой восстанавливать. На неё клить надо пяточок, или хвостик пятачка покрывать сверху и отверждать УФ?
Им будет не просто... Тем, кто полагается на истину авторитета, вместо того, чтобы полагаться на авторитет истины…... Месси Джеральд
Аватар пользователя I_004
Это не клей, хоть и манит мысль посадить именно на него. Минус тут один - лак, оказавшийся под пятаком, не засветится УФ и останется жидким, а к чему это приведёт при нагреве можно только догадываться. Я делал примерно в следующей последовательности:
1. подпаивание пятачка к огрызку дорожки;
2. тщательное промывание растворителем участка работы;
3. выравнивание на сухую (ну, тут ещё во время пайки надо отпозиционировать пятачок, чтоб он лёг в гнездо, оставшееся от старого);
4. пропитывание лаком пятачка по контуру - лак затекает в щели насколько ему самому хочется;
5. отверждение;
6. полностью замазываю пятачок и некоторую прилегающую область (не заливаю! лак при отверждении в объеме заметно НЕ уменьшается);
7. отверждение;
8. аккуратно процарапываю лак до пятачка.
После контроля и дополнительного облуживания юзаю по полной программе. Таким образом были восстановлены полтора десятка пятаков под AMDшным югом, причём после посадки его пришлось снимать и ставить ещё раз - ни один пятачок не слетел.
Пятачки-доноры брал с убитой матери (желательно, такого же размера) - греем феном, поддеваем скальпелем и отрезаем с куском дорожки.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
