Есть несколько БП Microlab M-ATX-360W с одной и той же проблемой - повреждение дросселя на выходе, а именно межвитковое замыкание. Как уже писалось здесь в одной из тем (rom.by/forum/выгорает_дроссель), повреждение общего дросселя связано с перегревом БП, перегрузкой и заниженной мощностью самого дросселя.
Так вот, несколько вопросов:
1. Как правильно перемотать дроссель? (какой провод выбрать на замену: потолще, потоньше, точно такой как и был), сколько витков делать (больше, меньше, зависит ли это от выбранного диаметра провода).
Смысл в том, что бы несколько (если это вообще возможно) улучшить характеристики дросселя. Повысить его отказоустойчивость.
2. Есть ли смысл менять само ферритовое кольцо?
3. Опять же о проводе: где взять хороший провод с хорошим лаком? Есть ли какие рекомендации?
4. И последнее: что еще нужно доработать в БП, что бы больше эта проблема (повреждение дросселя) не повторялась?
Очень жду ответов, а пока читаю forums.overclockers.ru.Изучение и доработка БП
Сердечник ДГС изготовлен из материала с так называемым
распределённым немагнитным зазором.
В большинстве китайских БП, Дроссели ГС намотаны на сердечниках из распылённого железа ,
т.к. они самые дешёвые ( жёлтые , жёлто-белые, зелёно-голубые колечки).
Есть и другие материалы с подобными свойствами - это пермаллой , альсифер , сендаст.
( более дорогие и менее доступные)
Можно самому изготовить сердечник с похожими свойствами -
алмазным полотном сделать радиальный разрез на обычном ферритовом кольце ,
стоимость меньше - свойства почти те же .
ошибка в разводке печатной платы.Резистор R66=56K и кондёр С39=221 соединены с минусом.Нужно разрезать минус и бросить перемычку на плюс.
Здравствуйте уважаемые господа специалисты. Хотелось бы услышать Ваше мнение по следующему вопросу.
Имеется бп OCZ 700SXS с выгоревшим дросселем групповой стабилизации. Блок построен на базе FSP850-80GLN REV.: 1.
(forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=63&t=350992 аналогичный случай)
Покрытие дросселя сгорело. По размерам ~34х20х11 это T130-26 (желтый с белым торцом) или T130-52 (зеленый с синим торцом). micrometals.com/pcparts/torcore5.html А в последних версиях SXS2 стоит полностью синие кольцо hardwaresecrets.com/fullimage.php?image=7126 , предположительно T130-1, этот материал меньше греется.
Проблема в том, что нет замены сердечнику. Выдрать такой же нЕоткуда. Альсифера нет, пермаллой стоит дорого, проще новый бп взять.
Остается мотать на феррите с пропилом, и отсюда вопрос номер раз: какую марку феррита можно использовать. Размеры кольца и пропила должны быть строго рассчитаны или не критичны. Такое подойдет chipdip.ru/product/b64290-l647-x87.aspx ?
Второй вопрос. Есть в наличии 2 кольца T106-26 electronshik.ru/item/t106-26-e5872890. Возможно ли заменить этими двумя меньшими дросселями один большой, и как их собрать (параллельно, последовательно, сложить вместе 2 кольца и обмотать?).
ПыСы: На мелких дросселях намотал провода (точные копии большого). Запаял их параллельно. С нагрузкой 10-15 Вт в виде винта, флопа и карлсона, оба дросселя холодные без обдува, все напруги в норме. При подключении в комп общей мощностью ~150 Вт, дроссели под обдувом нагрелись до ~55 градусов (измерено пальцемером), Напряжения все в норме, без перекосов. Предполагаю, что комп под нагрузкой и еще с видеокартой на 150 ватт выжжет дроссели в угли.
Извиняюсь, что так много написал. Буду рад выслушать любые предложения.
По первому: В ферритовом кольце с пропилом важна именно геометрия пропила (сечение и величина зазора). Магнитная проницаемость (следовательно и индуктивность) определяется именно этими параметрами. Размеры кольца и марка феррита значения не имеют.
По второму: По мне лучше складывать 2 кольца и обмотать, правда сам не знаю почему
Уже писал на эту тему вот здесь
rom.by/forum/BP_Thermaltake_Purepower_RX_450_W_-_gorit_DGS
"...Наберите в яндексе " Алексей Кузнецов дроссели "
получите кучу ссылок на хорошую статью.
atomlink.ru/~slash/st8.html
etf.usmtu.edu.ua/spe/IPS/stat_30.htm
Рекомндую как учебное пособие всем кто сталкивается с проблемой перемотки ДГС или дросселя APFC.
Статья написана простым языком и содержит самые необходимые формулы для расчёта дросселя..."
Можете так же заглянуть сюда
rom.by/forum/Greetsja_drossel_APFC_HIPRO_HP-P4507F5W_resheno
здесь я подбирал сердечник на замену APFC.
Спасибо всем, кто высказался по теме. Проблема решена. Найдено кольцо Т184-26,
, что можно использовать 2 меньших кольца, сложенных и обмотанных вместе, но с бОльшим числом витков и соблюдая начальное соотношение между количеством витков по + 12, -12 и 5-ти вольтовым линиям. В моем случае, на Т106-26 увеличение числа витков всего на 2, приводит к падению температуры с 96 до 63 градусов. Но сильно превышать число витков тоже нельзя, блок не стартует. В расчетах использовал mini Ring Core calculator, очень простая и полезная программа. Сложность возникла только со значением частоты в обмотке. Взял 55кГц – частота ШИМа тут fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/16715. По ссылке описание всех "улучшений" платформы FSP600-80GLN от которых эти блоки и горят
. В частности, уменьшение размеров радиатора вторички компенсировано его контактом с корпусом блока. Ну так контакт этот очень хреновый, от себя рекомендую промазать торец радиатора термопастой от проца.
27 градусов против 90 у исходного. Нагрузка около 350-400 ватт, напруги не «плывут».
Пара наблюдений в копилку знаний (может кому-то будут полезными)
Кольцо с большим диаметром найти сложно, они используются в мощных и дорогих бп (от 580ватт). Экспериментально подтверждено
Всем спасибо, успехов начинающим радиолюбителям
