HDD WD200EB-00BHF0 в одно утро не запустился.
MHDD и victoria моказали что винт не снимает Besy.
На плате управления при осмотре ничего палёного найти не удалось тестером вызвонить тоже.
Имеются живые.
WD200BB-60DGA0
WD200EB-00CPF0
Задача слить ценную инфу.
Можно ли подкинуть один из этих плат управления?
Потребуется ли при этом его перепрошивать ?
Если да то чем, и где взять прошивку?
Нужно ли при этом вытаскивать служебную информацию из мёртвого винта?
И каковы шансы угробить донора?
Смотрите маркировку плат контроллеров. Перепайка ПЗУ обязательна - в ней адаптивы. Угробить донора - только есл КЗ в гермоблоке (сравните сопротивления у живого и мертвого винтов)
WD200EB-00BHF0 - Xtreme 2 '001068
WD200BB-60DGA0 - Eclipse '001129
WD200EB-00CPF0 - Xtreme VL40 CR '001113
Не взлетит.
NiTr0
Нет там адаптивов в ПЗУ.
spectrum
при подаче питания,если ухо приложить слышно,чтобы раскручивался двигатель?
В маркировки плат контроллеров я так и не разобрался, зато сравнил набор микросхем системный контроллер и драйвер на шпиндель мотор у всех разные так что менять как-то страшно.
Прозвонил сопротивление обмоток шпинделя -2 Ома - нормально.
А что там ещё можно прозвонить не скрывая его я не знаю.
Tomset что значит "не взлетит" - то что платы от них не подходят и подкидывать не стоит?
Двигатель не раскручивается либо я его без стетоскопа не слышу.
Адаптивы там всё таки есть, если верить мануалу на PC3000.
Совершенно правильно, разные семейства, разные платы.
Вот может поможет статья:
rlab.ru/doc/wd_repair_and_diagnostics.html
Вам надо искать платку необязательно от точно такой же модели,но обязательно,чтобы совпадали циферки вытравленные на плате.
Например 2060-xxxx-001
Нужно чтобы обязательно совпадали xxxx
А насчёт адаптивов они в ПЗУ с тех моделей,которые на процессоре Marvel стали делать.
В вашем там прошивка и карта голов.
Но перепаять всё же надо будет родную ПЗУ на рабочую плату иначе без специализированного софта не запишите подходящую ПЗУ.
Нашёл номер на плате 2060-001068-001
буду искать
Не нашёл datasheet на стабилизатор напряжения U6 US1238EP
Кто её знает подскажите правильные ли режимы?
1 земля
2 3,4V
3 5V
4 0V(gnd)
5 8.1V
6 12.1V
7 2.6V
Температура корпуса 50*С
Из сервис мануала на PC3000 вычитал что на контактах J1 должно быть обязательно напряжение +5V и -5V на контактах 2 и 4
На втором +8V, а как досчитать до 4-го я не знаю там нет нумерации.
Подскажите пожалуйста.
И ещё подскажите где найти datasheet LS6262S 2.6
Я нашёл на 6268 и если предположить что они совместимые то на моей нет не одного питающего напряжения.
Прошу прощенья за то что зря морочил голову всё оказалось намного проще.
Мой заведомо исправный блок питания нормально работавший на другой машине оказался с пульсациями в 2 вольта при замене блока всё забегало, но смущает большой потребляемый ток при запуске по линии 12В - 1,6А думаю это много и лучше на нём больше ничего ценного не держать.
