сабж прослужил года три. недавно (возможно, после смены блока питания) - начались проблемы. сначала - компьютер вис при копировании больших файлов. потом стали раздаваться таке металлические щелчки (если я правильно понимаю - головки паркуются), ну и в настоящий момент - вместо щелчков периодические похрюкивания. винт в биосе определяется, в винде раздел с него монтируется. но зайти и скопировать ничего нельзя.
подключил терминалку. при похрюкиваниях выводится следующее:
Interface task reset4Q X Q AT Er 00 Nwt Er 37 RdWr 00543.03.03ec ATA St d0 Er 00 Op 60 4, 06a57ff,0000 0200 0808 Niwot: 006a57ff 3a 006a57ff.0.0c0 8000 3697 07fe 0000 AutoRd Err 43 at 000543.03.03ec CE Log EC=37 Rtype=5 OV=0 STStatus79 Disk Err: 40 X Q AT Er 00 Nwt Er 37 RdWr 00543.03.03ec ATA St d0 Er 00 Op 60 4, 06a57ff,0001 0200 0808 Niwot: 006a57ff 3a 006a57ff.0.0c0 8000 3697 07fe 0000 AutoRd Err 43 at 000543.03.03ec
запустил стандартный скрипт диагностики в ST_MEM_WIN:
Time:23:20:26
пауза 7000 м.сек.
4096k x 16 buffer detected
TONKA - 1_Disk M-27 03-30-05 11:42
Head Mask FFFF - Switch to full int.
Spin Ready
3.03 06-21-05 17:16
(P)SATA Reset
SATA core D1 Yuma 6192 No LED Native mode
TNRERR F 34 S 50
T>
пауза 3000 м.сек.
AT Stuff
0000: 0c5a 3fff c837 0010 0000 0000 003f 0000
0008: 0000 0000 2020 2020 2020 2020 2020 2020
0010: 344e 4430 314b 4847 0000 4000 0004 332e
0018: 3033 2020 2020 5354 3332 3530 3832 3341
0020: 5320 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
0028: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010
0030: 0000 2f00 4000 0200 0200 0007 3fff 0010
0038: 003f 0000 0000 0010 ffff 0fff 0000 0007
0040: 0003 0078 0078 00f0 0078 0000 0000 0000
0048: 0000 0000 0000 001f 0502 0000 0040 0040
0050: 00fe 0000 346b 7d01 4023 0061 3c00 4003
0058: 007f 0000 0000 fefe fffe 404b 8000 0000
0060: 0000 0000 0000 0000 5970 1d1c 0000 0000
0068: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0070: 0000 0000 0000 0000 0000 0040 143e 0000
0078: 0000 0000 0140 0000 0440 0400 0100 0180
0080: 0001 5970 1d1c 5970 1d1c 2020 0002 42b6
0088: 0000 008a 3c06 3c0a 0000 07c6 0100 0800
0090: 0f0f 1200 0002 0080 0000 0000 00a0 0202
0098: 0000 0404 0000 0000 0000 0000 0100 000b
00a0: 000f 0006 0003 0000 0032 0014 0033 0024
00a8: 000f 001e 0032 0000 0013 0061 0032 0014
00b0: 0022 0000 001a 0000 0012 0000 0010 0000
00b8: 003e 0000 0000 0000 0032 0000 0000 0000
00c0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
00c8: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
00d0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
00d8: 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000
00e0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
00e8: 0000 0000 0000 ffff 00bd 0000 0000 0096
00f0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
00f8: 0000 0000 0000 1388 0000 0000 0000 0000
Configured-1
Part #: 100353171
T>
Tonka -
2_Disk 3.03 06-21-05 17:16
Built for Tonka,PITKIN,Redback,TI1810 PreAmp,Agere7531 PreAmp,InternalSpin,GC110,SVC127,OneToOne,3Disk,LowDelta,220 Servos,7200RPM,8Pole,NonModGray,100MHz,Code DRAM,Early Exit,Stall Converter,RwFeat=0002,SeaDex,VBAR,MDW
T>
(( VALID Cert Disk Code Detected - Revision # .115
T>
Eng Rev
= .131
Tonka - 2_Disk 3.03 06-21-05 17:16
CERT Rev = .115
.115
Mask Rom Rev = M-27
T>
Pgm=00 Trk=FFFFF(165E6:00[171DA]).3(3).004(FFF) Zn=0 Err=00 ErCt=0000 Hlth=0018 CHlth=0000 Ready LBA=1105771C
T>
Age=50 Type=15 MxCyl=1EA1A MxHd=3 MxSct=528 BSz=2000 TCode=0503FF02
T>
:5000001815000003 AX`4ND01KHG' "000000000000"164EA-16617
SRAM Ovly = Diag
T>
RL:03FD
AL:03E6
SL:0200
RD:0400:0010
WR:0410:0010
FM:0420:0010
AD:0420:0014
BA:0430:0003
ST:0433:0001
AC:04B3:02A6
DP:04B3:02A6
AS:0434:007F
SC:0759:02A7
logbps :0200
codebps:0200
uP:3FE0
MZ:3FE0
T>
k
Head Mask = FF
Map 00 to 00 00
Map 01 to 01 01
Map 02 to 02 02
Map 03 to 03 03
Map 04 to 04 04
Map 05 to 05 05
T>
y
PhysCyl GrayCyl
First System Cylinder 000164EA 00016FBD
First Zero Offset Cylinder 000164F4 00016FC7
First App Code Cylinder 00016500 00016FD3
Second App Code Cylinder 00016502 00016FD5
Second Zero Offset Cylinder 0001650E 00016FE1
Third App Code Cylinder 0001651A 00016FED
Fourth App Code Cylinder 0001651C 00016FEF
First Adaptives Cylinder 0001651E 00016FF1
First User Defect List Cylinder 00016520 00016FF3
First Alternate Pool Cylinder 00016528 00016FFB
Second User Defect List Cylinder 00016546 00017019
First Cert Code Cylinder 0001654E 00017021
First Intf Code Cylinder 00016552 00017025
First Intf System Cylinder 00016556 00017029
First SEADEX Cylinder 00016562 00017035
First Cert Log Cylinder 00016586 00017059
First Decay Cylinder 000165FC 000170CF
First SPLASH Cylinder 00016616 000170E9
Last System Cylinder 00016617 000170EA
T>
T>
пауза 3000 м.сек.
/2
2>
2>x
Head 00
Zone 00: 00018 - 0314B 1320 (0528) 824.516
Zone 01: 0314C - 062DD 1320 (0528) 824.516
Zone 02: 062DE - 087F3 1276 (04FC) 807.097
Zone 03: 087F4 - 0AC4D 1246 (04DE) 787.097
Zone 04: 0AC4E - 0CA98 1210 (04BA) 761.290
Zone 05: 0CA99 - 0E0FE 1173 (0495) 741.935
Zone 06: 0E0FF - 0F764 1144 (0478) 722.177
Zone 07: 0F765 - 1195B 1100 (044C) 688.065
Zone 08: 1195C - 13253 1045 (0415) 662.463
Zone 09: 13254 - 153BD 990 (03DE) 626.267
Zone 0A: 153BE - 1778A 924 (039C) 586.707
Zone 0B: 1778B - 196C0 880 (0370) 551.613
Zone 0C: 196C1 - 1ADB3 825 (0339) 525.484
Zone 0D: 1ADB4 - 1BEF5 792 (0318) 505.645
Zone 0E: 1BEF6 - 1D470 748 (02EC) 480.000
Zone 0F: 1D471 - 1EA1A 704 (02C0) 451.815
Head 01
Zone 00: 00018 - 00A00 1288 (0508) 816.129
Zone 01: 00A01 - 0327B 1276 (04FC) 806.452
Zone 02: 0327C - 0497E 1265 (04F1) 798.387
Zone 03: 0497F - 07601 1232 (04D0) 778.065
Zone 04: 07602 - 0A259 1188 (04A4) 751.210
Zone 05: 0A25A - 0C345 1144 (0478) 721.659
Zone 06: 0C346 - 0E8BA 1100 (044C) 687.097
Zone 07: 0E8BB - 10BD5 1026 (0402) 649.267
Zone 08: 10BD6 - 120FF 990 (03DE) 626.267
Zone 09: 12100 - 13F3B 935 (03A7) 591.532
Zone 0A: 13F3C - 15F25 880 (0370) 551.613
Zone 0B: 15F26 - 177D6 825 (0339) 525.220
Zone 0C: 177D7 - 18821 792 (0318) 505.645
Zone 0D: 18822 - 19DF7 748 (02EC) 479.032
Zone 0E: 19DF8 - 1B3F8 704 (02C0) 451.613
Zone 0F: 1B3F9 - 1C066 660 (0294) 417.618
Head 02
Zone 00: 00018 - 0171E 1188 (04A4) 750.000
Zone 01: 0171F - 0406D 1173 (0495) 740.323
Zone 02: 0406E - 05E4F 1155 (0483) 729.435
Zone 03: 05E50 - 07BAA 1136 (0470) 717.097
Zone 04: 07BAB - 0A9E5 1100 (044C) 687.097
Zone 05: 0A9E6 - 0D145 1045 (0415) 661.290
Zone 06: 0D146 - 0E92D 1012 (03F4) 641.935
Zone 07: 0E92E - 1081D 968 (03C8) 613.825
Zone 08: 1081E - 126B3 924 (039C) 584.793
Zone 09: 126B4 - 147BF 880 (0370) 551.613
Zone 0A: 147C0 - 1621D 825 (0339) 524.814
Zone 0B: 1621E - 181EE 770 (0302) 489.082
Zone 0C: 181EF - 198C8 733 (02DD) 467.742
Zone 0D: 198C9 - 1AB6A 696 (02B8) 447.926
Zone 0E: 1AB6B - 1C4E7 660 (0294) 417.339
Zone 0F: 1C4E8 - 1D540 616 (0268) 397.742
Head 03
Zone 00: 00018 - 00F63 1265 (04F1) 796.774
Zone 01: 00F64 - 037C7 1246 (04DE) 787.097
Zone 02: 037C8 - 05297 1232 (04D0) 777.419
Zone 03: 05298 - 07867 1210 (04BA) 760.645
Zone 04: 07868 - 09E0B 1173 (0495) 740.323
Zone 05: 09E0C - 0B4E7 1144 (0478) 721.659
Zone 06: 0B4E8 - 0DCC7 1100 (044C) 687.097
Zone 07: 0DCC8 - 0F797 1045 (0415) 661.935
Zone 08: 0F798 - 11AD3 990 (03DE) 625.513
Zone 09: 11AD4 - 13A9F 935 (03A7) 591.202
Zone 0A: 13AA0 - 15C7B 880 (0370) 551.613
Zone 0B: 15C7C - 17643 825 (0339) 525.000
Zone 0C: 17644 - 187CB 792 (0318) 505.161
Zone 0D: 187CC - 19E4F 748 (02EC) 479.032
Zone 0E: 19E50 - 1B5AF 704 (02C0) 451.320
Zone 0F: 1B5B0 - 1CAD3 660 (0294) 417.339
Reserve: 164EA - 16617 713 (02C9) 466.452
Total KBAs = 1D3C7740
2>
2>
T>
T>D4E
Cert Table loaded
;Log 4E - Health 0018 - HlthDtl 0000 - Cert Rev = .117 - Rom Rev = 3.03.131 - Time = 00:00:11 Log Type = 01
Log 02 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 01:46:19 Log Type = 01
Log 83 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:09:07 Log Type = 01
Log 84 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:42 Log Type = 01
Log 03 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:24:22 Log Type = 01
Log 56 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:03:29 Log Type = 01
Log 06 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:02 Log Type = 01
Log 07 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:33 Log Type = 01
Log 90 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:06:17 Log Type = 01
Log 93 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:06:26 Log Type = 01
Log 98 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:09:13 Log Type = 01
Log 9C - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:06:28 Log Type = 01
Log AA - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:12:02 Log Type = 01
Log 81 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:58:03 Log Type = 01
Log 09 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:43:35 Log Type = 01
Log 74 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:07:56 Log Type = 01
Log E3 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:24:26 Log Type = 01
Log 82 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:02:23 Log Type = 01
Log 94 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:49 Log Type = 01
Log 99 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:01 Log Type = 01
Log 10 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:08:57 Log Type = 01
Log 11 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:08:27 Log Type = 01
Log 12 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:07:01 Log Type = 01
Log 13 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:07:02 Log Type = 01
Log 14 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:08:57 Log Type = 01
Log 15 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:08:56 Log Type = 01
Log 16 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:09:58 Log Type = 01
Log 17 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:08:08 Log Type = 01
Log 18 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:08:59 Log Type = 01
Log 19 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:09:36 Log Type = 01
Log 1A - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:09:00 Log Type = 01
Log 1B - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:10:22 Log Type = 01
Log 1C - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:10:58 Log Type = 01
Log 1D - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:10:46 Log Type = 01
Log 1E - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:10:54 Log Type = 01
Log 2A - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:09:49 Log Type = 01
Log DA - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:08 Log Type = 01
Log DC - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:09 Log Type = 01
Log D6 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:06 Log Type = 01
Log D7 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:05 Log Type = 01
Log D8 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:09 Log Type = 01
Log D9 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:09 Log Type = 01
Log 7C - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:03 Log Type = 01
Log B9 - Health 0008 - HlthDtl 0000 - Time = 00:01:14 Log Type = 01
Log 7D - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:02:21 Log Type = 01
Log 78 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:06 Log Type = 01
Log 58 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:08:09 Log Type = 01
Log 86 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:04:18 Log Type = 01
Log 23 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:02:40 Log Type = 01
Log 8F - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:09:45 Log Type = 01
Log 40 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:09:26 Log Type = 01
Log 31 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 04:44:50 Log Type = 02
Log AB - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:02 Log Type = 01
Log 32 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 04:29:12 Log Type = 02
Log 33 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 04:41:29 Log Type = 02
Log 34 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 04:28:10 Log Type = 02
Log A5 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:01 Log Type = 02
Log A6 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:01 Log Type = 02
Log 36 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:05:17 Log Type = 02
Log A8 - Health 0008 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:48 Log Type = 02
Log 37 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:06 Log Type = 02
Log 26 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:52 Log Type = 01
Log 3A - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 04:03:17 Log Type = 02
Log 8A - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:14:18 Log Type = 01
Log 3B - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:02:09 Log Type = 02
Log 3C - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:06:32 Log Type = 02
Log 3D - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:00 Log Type = 02
Log 3E - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:00 Log Type = 02
Log A9 - Health 0008 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:03 Log Type = 01
Log 3F - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:08 Log Type = 01
Log 9D - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:01:21 Log Type = 01
Log 41 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:29:56 Log Type = 01
Log 4B - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:05:33 Log Type = 01
Log 44 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:23:59 Log Type = 01
Log 47 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:03:43 Log Type = 01
Log 20 - Health 0010 - HlthDtl 0000 - Time = 00:10:52 Log Type = 01
Log 77 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:02:34 Log Type = 01
Log E0 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:32:50 Log Type = 01
Log 87 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:22:01 Log Type = 01
Log 88 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:06 Log Type = 01
Log 48 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 01:45:24 Log Type = 01
Log 49 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 01:16:01 Log Type = 01
Log 53 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:06:37 Log Type = 01
Log 4A - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:34 Log Type = 01
Log 4D - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:59 Log Type = 01
Log 8B - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:02 Log Type = 01
Log 61 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:00 Log Type = 01
Log 28 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:00 Log Type = 01
Log 62 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:00 Log Type = 01
Log 29 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:00 Log Type = 01
Log 63 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:00 Log Type = 01
Log 59 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:00 Log Type = 01
Log 85 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:44 Log Type = 01
Log E1 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:02:21 Log Type = 01
Log 35 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:03:02 Log Type = 01
Log 6F - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:40 Log Type = 01
Total Cert Time = 37:03:31
T>
T>
V4
Alt Defect List
Num Entries = 0003 Checksum = A7E9
Hd 0 Offset Hd 1 Offset Hd 2 Offset Hd 3 Offset
00543.3.2B0 8002 Bbm
109FF.3.3B3 8001 Bbm
183EB.1.172 8000 Bbm
T>
T>
Time:23:20:58
кроме того, винт просто аццки греется. судя по всему - греется микросхема smooth.
подскажите, можно ли спасти винт, ну или хотя бы как-то вытащить данные с него?
Barracuda 7200.8
судя по этому:
проблемы с головой 03
А если запустить mhdd,выбрать порт на который он будет подключён,подать питание и подождать,понажимать ресет,в готовность выйдет?
возможно виноваты бады, проверь через HDD
