имееться мать epox 8rda3i. при включении выдает на монитор bios checksum error. обращаеться к флопу и выдает пост код 41, скачал с сайта производителя биос и флэшер, загрузил на дискету. комп грузанулся с нее. появилась табличка прошивальщика и предлагает ввести имя биос-файла. ввожу. жму энтр. после этого комп виснет. ниче не происходит и пост код 54. дискета нормальная. пробовал менять. ткаже. висяк и все. что это может быть? восстановить можно тока на программаторе терь? Посоветуйте.
Между прочим, именно AWDFLASH v8.33 был в комплекте с BIOS для 8rda3i
Открытая книга: icbook.com.ua
Перепрошил BIOS на 8rda3i, стал выдавать теперь checksum error. Запуск awdflash с ключами не помогает, просто останавливается на месте и выдает код 1b, под awdflash клавиутура не работает, хотя при загрузке все нормально. Имеется еще одна рабочая ПЗУ от такой платы, можно ли ее как-нибудб записать на дискету, а потом прошить в нерабочую ПЗУ?
На этом этапе выполняется считывание файла BIOS и должно появиться сообщение Programming Flash Memory. Может BIOS не от этой платы? или AwardFlash не той версии?
Ответ "можно" Вас удовлетворит?
Предлагаю воспользоваться программатором. Если такой возможности нет, то стартуя с исправной ПЗУ с помощью AwardFlash и нужных ключей можно сохранить в файл прошивку, а затем хот-свопом прошить ее в ту, которую Вы называете неисправной.
А можно поподробней как это реализовать?
slawa
rom.by/articles/flashBIOSart/index.htm
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Это я прочитал я не могу понять в какой момент мне надо менять ПЗУ и какаие ключи прописать чтобы сохранились с исправной?
После загрузки ДОСа.
сохранение: awdflash bios.bin backup.bin /pn /sy /f /e
прошивка: awdflash bios.bin /py /sn /cd /cp /Wb /f /r
--== Михаил ==--
Уф все получилось, хотсвапом... Хотя до сих пор не могу как оно вышло
. Спасибо всем кто откликнулся.
