Перепрошил BIOS на 8rda3i, стал выдавать теперь checksum error. Запуск awdflash с ключами не помогает, просто останавливается на месте и выдает код 1b
На этом этапе выполняется считывание файла BIOS и должно появиться сообщение Programming Flash Memory. Может BIOS не от этой платы? или AwardFlash не той версии?
Имеется еще одна рабочая ПЗУ от такой платы, можно ли ее как-нибудь записать на дискету, а потом прошить в нерабочую ПЗУ?
Ответ "можно" Вас удовлетворит?
Предлагаю воспользоваться программатором. Если такой возможности нет, то стартуя с исправной ПЗУ с помощью AwardFlash и нужных ключей можно сохранить в файл прошивку, а затем хот-свопом прошить ее в ту, которую Вы называете неисправной.
Ответ "можно" Вас удовлетворит?![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
