Сколько не нахожу информации об отвале подложки данных чипов и скорейшей замене их на новые, столько и удивляюсь своей "везучести". На примере видеокарт 7300: неужели у всех ремонтников в большинстве случаевприходится менять чип и локальный прогрев не помогает данным деталькам? Прошу откликнутся всех, кто часто меняет данные микросхемы!
Многому меня научил данный форум, но исходя из опыта "местных" ремонтников решил делать несколько по своему и назвал его "пятирублёвый ремонт". Смысл его заключаетсяв том, что, когда при прогреве кристалла получаешь временно рабочий чип приступаю к данному методу:
1. Снимаю вокруг чипа всю "нежную" обвеску (кондёрыипрочее)
2. На чип ложу пятирублёвую монету, с одной стороны отшлифованную до гладкой изеркальной поверхности (как груз и радиатор).
3. На подогревателе плавно (в течении 10 минут) догоняю температуру до 150-200 градусов
4. Сверху феном прогреваю чип феном на 320 градусов в 2-х см от монеты в течении 30-ти секунд.
5. Пошагово снижаю температуру подогревателя в течении 15-ти минут.
В итоге имею в 90% случаев нормально и полноценно работающие чипы, которые в большинстве своем ходят уже 3-4 месяца.
Кто либо из гуру пробовал похожими методами заставлять данные чипы с отвалившейся подложкой возвращать кжизни?
Чип под таким грузом должен сесть, а шары слипнуться, поэтому пробовали - ничего хорошего не вышло.
Как избавляетесь от этого нежелательного эффекта? Или пофиг? Или до плавления шаров под микросхемой дело не доходит? Хотя должно...
Я почти уверен, что припой, используемый для припайки самих кристаллов к подложке должен быть еще более высокотемпературным, чем стандартный бессвинцовый SAC.
Чипы типа 8800 фиг прогреешь - у них у самих огроменный несъемный радиатор и припаяны они весьма люто.
Насчет ходить 3-4 месяца - не знаю. Сколько видеокарт было таким образом сделано? 10, 20... или 100?
Аццкий ромбовод {:€
ИМХО даже если под кристаллом этот припой и расплавится, то смысла от монетки или другого груза не будет, потому как под кристаллом вся залито компаундом (а он твердый)
Не в тему, но все же.. сегодня думал погреть NF550 на бессвинцовой мамке - так вот, еще до плавления шаров между платой и подложкой, из-под кристала, прямо на глазах вылез маленький шарик припоя
Это навело на мысль, что припой там используется вовсе не сильно высокотемпературный.. Тут уж однозначно замена моста.
Root - восстановил не более 20 видюх и чипсетов этим способом.
FOXX - про компаунд согласен и сам представляю что такой способ не логичен, но всё же работает. Хотя может конечно это временный эффект, но почему-то довольно длительный. Многое не предсказуемо, как к примеру мой вчерашний случай:
Принесли маму WinFast PC6100M2MA c пробитым мостом через USB от грозы (коротит на землю). Мама выводила БП в защиту, ЮМ ушёл в КЗ. Выпаял L19 и решил подключить к своему БП чтобы замерять напруги на других элементах. Мать включилась, посто по нулям. На включенной маме катушку решил на место приткнуть и проверить что будет. Вышло несколько не то что мог ожидать. В БП рвануло 2 сопротивления, а в матплате в разьеме LAN-USB тоже что-то хлопнуло. Выпаял разьем и обнаружил что в части LAN лопнул светодиод и резистор. Прозвонил опять мать, мост показывает уже не КЗ, а 7Ом. Включил - РАБОТАЕТ!!! Тоже необьяснимо, почему на ЮМ КЗ пропало и мост ожил, хотя USB всё ещё в коротком.
Суть в том, что после монетки чипы пока работают (нет возврата), да и с этим ЮМ тоже необъяснимое произошло. (кстати мама ещё у меня, был бы не против с Вами разобраться что это могло быть - может что-то новенькое в Nvidia обнаружится!)
Везение есть, а знания накопим =)
Начинающий копатель
murmi Думаю, монета или любая другая пластина просто равномерно распределяет тепло и сглаживает пики температур. Что не дает чипу сдохнуть.
А что чипы начинают работать после прогрева, это давно известно. Кто-то даже зажигалкой прогревает.
Скорее - с пробитой сетевухой и ее обвязкой...
А источник КЗ - искать легко: NiMH аккум, в пару ампер-часов, в помощь![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
NiTr0, "А источник КЗ - искать легко: NiMH аккум, в пару ампер-часов, в помощь" - подскажите пожалуйста данную технологию поиска КЗ или хотя бы ссылку на её описание. Заранее Вам благодарен.
Начинающий копатель
Минус аккума - на массу, плюс - либо напрямую, либо - в щадящем режиме - через небольшую нагрузку на коротящий источник питания. Аккум при своих скромных 1.2В при КЗ выдает весьма солидный ток, поболее 10А - соответственно проблемный элемент начнет калиться.
NiTr0 - огромное спасибо за информацию, попробую на другом оборудовании. А нфорсовский мост мог в себе кз выжечь? Погонял сегодня мамку - работает стабильно. Единственная потеря 2 USB и LAN. Хотя с попробую поставить разьём и проверить работоспособность сети. Ведь ЮМ к сети не относится? У него же свой чип!
Начинающий копатель
Теоретически - да. На практике - хз, не видел (видел всего пару чипов нф4 в КЗ или близком к этому состоянии, на попытки отжига они как-либо реагировать отказались).
Условно - не относится. Там идет ЮМ -> PHY контроллер -> развязка (транс или пару кондеров) -> разъем. Потому - если хороший разряд, горит все по цепочке.
