Сабж запускается, но с артефактами:куски изображения искажены, символы искорёжены.Винда в безопасном стартует, с дровами- БСОД. Судя по всему (особенно тот факт, что термопаста была разлита на пол платы) были перегревы.Говорите что мерить, померю, отпишусь.
Приложил фото артефактов.
PS фото искорёженных картинок не могу приложить, БИОС быстро пролетает.
| Вложение | Размер |
| img_0348.jpg | 68.79 КБ |
| img_0347.jpg | 27.12 КБ |
bodycom, "проблема с шарами" доказывается простым доступным способом (молчу про рентген, молчу)- или подтверждённой реакцией на прогибы/деформации или аккуратным снятием чипа без флюса. если будут "не смоченные" пятаки - можете считать, что застукали производителя на халтурке. В Вашем же случае - это не утверждение, а псевдонаучная лотерея
...кстати, минут 35 назад сдали системник, с которого 9800 благополучно отправилась в морг, а клиенту заказана 750я, без всяческих сожалений при этом
в случае с 8800 - доказывать никому и ничего не нужно совсем, ну разве шо себе
...ложки нет
Железо остальное точно живо, эту карточку я и в другой пека устанавливал-эффект тот же.
Оба компа с другой видюхой пашут нормально(
плевать что это допотопная ATI RX550).Строительного фена нет, но есть кухонная печь
опять же где разница пихать градусник в курицу или в видюхуЕщё момент- не может ли быть проблем с BIOSом видюхи, ведь были и такие случаи?
В личку написал.
Следующую проблему создал я: не стартует. Менял обведённые на фото транзисторы, после этого не завелась.
Говорите где и что мерить далее, уже измеренное на фото 2.
До этого грелся дико 2 и отсутствовал 4.
Полагаю разрыв.
И ещё раз повторю свою коронную фразу: Сразу всё подохнуть не может!
Мне её отдали, сказали, что накосячили с термопастой, были перегревы, после чего начала артефачить. У прошлого хозяина на тестовом стенде её пытали, но пролили сок на сабж, отмыли обычной водой. После этого сразу включили , она продымилась и PSU ушел в защиту. После этого её отдали мне.Я нашел пробитый транзистор, впаял живые на место а тот заменить не на что, я и забыл, что GPU висит на одной фазе вместо двух. Притронувшись к живой фазе оставил на себе сильный ожег, тут всё и вспомнил:)
Это всё вы решили рассказать в конце второго разворота темы?? Теперь вообще нет ни какой гарантии что на пятом развороте, когда местные телепаты уже потратят кучу времени, окажется что из под гпу при работе карты имеется приятный апельсиновый запах. Ну чО вы в самом деле?
Вопрос с артефактами на половину решён, на последних запусках их не было. Даже форточки запускаются! Отключены 3 из 4 контроллеров памяти. С этим мне помогает Oleg_444. Но теперь питалово отвалилось где-то
, и вопрос именно по этому поводу. Запахов лишних нет.
Эту инфу я выбил только сегодня, утром.
Вечно с глазу на глаз говорить не хотят, а СМСками всё же раскрываются.Трудно с вами не согласиться. Рентгена не имею, да и особого желания бежать в стоматологию тоже
Визуально прогиб наблюдал по этому и сыграл в псевдонаучную лотерею
Если бы был клиент, а то на работе уборщица принесла системник, думаю денех у неё не так много для приобретения новой видюхи, ну посмотрим что принесёт. Думаю её утиль мне пригодится для экспериментов, хочу научиться хотя бы снимать чип правильно. П.С. спасибо за подсказку про не смоченные пятаки, возьму на заметку.
...пока таки есть сомнения, понять не могу никак... Вы некрофил или некромант?
обмотайте видяху бинтами и забальзамируйте, предварительно сняв всё нужное
в качестве учебного пособия эта хрень не канабис. диагностика тут завершена не начавшись, питальники всё равно работают - не починишь
, отключение каналов памяти - эт канеш круто, но оно пригодится? калек с "ремонта" выпускать и ждать пока у них остальное рассыпется? чип снимать - эт канеш пойдёт для тренировки, но подогрев понадобится - кстати вот хорошая тема чем заняться в отсутствии клиентов
ну или аутотренингом заняться супротив зелёного змию
...ложки нет
Это я уже сделал с 8600gt silent. От этой же я хочу добиться работы.
И не поленюсь копипастнуть ещё раз:
С зелёным змием бороться трудно, или желания нет
