Восьминожка AT25F512N стоит на 440 карточке. Сдохла. Карточку пока по гарантии отдал, но могут вернуть. Можно ли вместо неё впаять PLCC флэшку или однократку? Разводка под неё есть. Или наверняка обвязки не хватает?
Сначала проверь плату на работоспособность используя vgabios.
Проще впаять такую-же 8-ногую с другой платы. А в разводке могут быть как недостающие элементы, так и лишние. Я некоторое время назад мучался с обратной заменой - не прокатило. Смотри по ногам - цепи коммутирутся (нужна-не нужна) просто установкой резисторов 0 сопротивления (д.б. контактные площадки под них). Там вообще общие цепи data (кроме clock и еще чего-то отдельно заводится) для 8-ногой и plcc.
Симптомы: вечером выключили, утром не включилась. При вынимании пищит, как положено. Загрузка в системе с ПСИ видяхой - ХР нашла 1394 устройство. NVFLASH видит чип NV18, но зависает при попытке считать прошивку или идентифизировать чип ROM. Времени для ковыряния больше не хватило- подвернулся транспорт к поставщику, куда карта ушла по гарантии. Поскольку гарантия - на грани, есть шанс, что вернётся. Хотелось узнать, часто ли встречались такие отказы... за ответ спасибо.
AT25F512N часто летят, особенно когда передёргиваешь питание при прохождении POST.
Поменять на "нормальную" флэшу - обычно можно (в отличие от обратного варианта).
Так в чем отличие???????????? Мне бы, в свое время, знание этого отличия могло-бы очень помочь....... А никто слова не проронил...
