Всем доброе время суток.
Принесли fx5600xt noname, комп с ней стартовал но изображение на монитор не выводилось.
После разборки полётов оказалось что во флешки ничего нет (флешка 8 ног, маркировка Y25F05, nvflash определяет как ST M25P10).
С горем попалам удалось залить биос от msi 5600xt.
Теперь картинка на монитор идёт, но весь экран покрыт белой шахматкой или весь белый а за ним просматриваетья изображение (в ДОСе).
Вопрос : что делать дальше? В чём может быть проблема? Из-за чужого биоса, битая память, палёный чип?
Заранее благодарен ![]()
1 - с помощью vgabios подбираем наиболее работоспособный BIOS
2 - зашиваем
3 - мучаем(ся) дальше
Оказалось MSI биос не подходил, нашёл прошивку от Albatron и всё заработало.
Может кому пригодиться, здесь дофига биосов от разных производителей
mvktech.net/index.php?option=com_remository&Itemid=26&func=selectf...
О как написали
совет на будущее: может быть частоты в MSIном БИОСе были завышены, а в Альбатроновском они были ниже и гуманнее (как вариант, разными были не частоты, а тайминги или и то, и то). Поэтому иногда стоит взять в руки редактор БИОСов видях и посмотреть на БИОС изнутри....
еще вариант - в разных прошивках используются разные конвейеры => могут включится битые. Такое отмечается на некоторых моделях видях...
Аццкий ромбовод {:€
Частоты у этих прошивок были одинаковые, помоему там разрядность разная была , у msi 128, а Albatron 64.
Вообщем результат получился положительный карта все проверки под нагрузкой прошла.
Вот только вопрос, что могло такого случиться , что во флеши абсолютно ничего не было, пустая?
