Здравствуйте!
Пытаюсь восстановить один БП на 350 ватт (Dymanic). Заменил практически все кондесаторы-электролиты (некоторые были вздуты). Оставил только два входных и два по 1 мкф к которым невозможно подобраться. После выяснилось, что это не помогло. Прозванивая радиодетали наткнулся на силовые транзисторы. После выпаивания их выяснилось, что их разорвало (не по моей вине). Маркировка на них D209L. В интернете очень много случаев когда данные транзисторы выходили из строя и имели вышеописанную картину. По совету пользователя с сайта rom.by я заменил данные транзисторы на 2sc2625, которые я нашел в старом блоке питания от 286. После сборки БП я решил снова протестить его МП. При подключении питания светодиод на клавиатуре мигнул и оптическая мышь засветилась, но после нажатия на кпонку включения ничего не произошло.
Вопрос: Где искать неполадку?
Добавлю еще. Был сегодня у знакомых в СЦ. Они сказали, что скорее всего это виновата микросхема, которая запускает в полную мощность БП. "Но это не 100% утверждение", - сказали они.
Поменял старый AZ7500BP ШИМ на более лучший аналог, по утверждениям специалистов с rom.by, TL494CN. БП все равно не стартует...
P.S. Заранее благодарен!
1. Не мешало бы привести маркировку всех имеющихся на плате микросхем. И оформить тему в соответствии с
2. Проверить резисторы в базу силовых транзисторов. 1-10 Ом. Обычно сгорают при пробое ключей.
3. Проверить диоды высоковольтной части.
4. Проверить тразнисторы раскачки (идущие на 8 и 11 ногу ШИМ TL494/KA7500B).
5. Проверить наличия напряжения питания на ШИМ (12 вывод мс)
1. Имеется еще одна микросхема 8 pin LP7510 и 4 pin Cosmo 1010 817.
2. Короткого найдено не было. (Ни одна радиодеталь не показывает короткого).
3. "Диодный мостик" или диоды шотки? (и те и те целы)
4. Ранее проверял, были целы. На всякий случай еще раз проверю.
5. Мультиметр с напряжением врет, но все равно попробую.
P.S. Спасибо за подсказку в пути решения проблемы. Проверю все по пунктам, что Вы написали еще раз и отпишусь о результатах.
Я не Мастер, я только учусь...
Suum Cuique
Особенно пункт 2 смотрите. Там не короткое, там обрыв резисторов по 1-2,2 Ом. И пункт 4 вдогонку - выпаивать и проверять.
И не подключайте блок к материнке, во избежание.. Мышь засветилась потому что дежурка у вас судя по всему в порядке. А вот запуска нет.
К тем знакомым в СЦ больше не ходите..
