Подскажите по деталям в БП IW-ISP300AX-X
Притаранил сосед плату с маркировкой IW-ISP300AX-X от БП и Я обнаружил отсутствующие деталей (ниже маркировка с платы):
1. Варисторы - ZNR1 ???, ZNR2 ??? ---> возможна ли замена на JNR 7D241K
2. Кондеры электролиты - C7 ???, C8 ??? ---> возможна ли замена на 2,2mF x 50v
3. Стабилитрон - ZD1 ??? ---> возможна ли замена на 1N4746
4. Транзистор - Q10 ??? ---> возможна ли замена на PQPF2N60C
Пробежавшись по схемам от подобных БП, берут сомнения, на разных схемах, стоят с разным номиналом детали.
Может кто подскажет, с какой там стояли маркировкой и наминалом детали?
И возможна ли замена на то, что написал Я выше ?
Аватар пользователя UAM
1 - да
2 - если они в базах ключей, то да.
3 - В затворе Q10? Да.
4 - Ключ дежурки ? Да.
Аватар пользователя DJuk
Вот спасибо, буду пробовать.
А чем еще можно заменить JNR 7D241K ?
Аватар пользователя Evlagor
7- в маркировке - это диаметр в мм., 241 - напряжение пробоя 240 В. По этим параметрам подбирайте.
на этом все, все вопросы сняты.
