Здравствуйте! Итак, плата изначально пришла с дыркой в ЮМ и кз по юсб! Отжег юсб-какое-то время плата работала, потом купил новые мосты. Перепаял, все работает норм, винда встала, 3дмарк проходит. Но жутко (палец не терпит) греется питание моста(два полевика) напруга на южник-1,53В(норма). Сам южник греется в пределах нормы)Как думаете, они должны так дико грется?
Dmitry-r премного Вам благодарен за интереснейшую дискуссию на тему: "Быть или не быть дополнительным радиаторам на мосфетах"
, что однобокий подход это не есть хорошо, но :
В основном я с Вами согласен
Я в своих рассуждениях смотрел на проблему установки дополнительных радиаторов не только в контекте "GA-8IPE1000-G + мосфеты питания ЮМ", а значительно шире поскольку несколько раз устанавливал на мат платы ASROCK для охлаждения мосфетов питания СМ в таких случаях:
1.Asrock P4i65GV. Проблема сходная rom.by/forum/Asrock_P4i65GV_grejutsja_Q41_Q25, установка нормальных
2. Asrock K8Upgrade-760GX. Вышел из строя мосфет (1) по питанию СМ - 9916H, показан стрелкой на рисунке, на плате следы перегрева, заменил на IRLR2905. Который при работе сильно нагревается, причем условия охлаждения не лучшие - площадь 1 см2
3. GA-8GEM667. Не рабочий Q28 заменен на IRLR2905, который при работе дико нагревался, допаял ещё один IRLR2905 перед ним на нераспаянную площадку - и стало все ОК в этом случае обошелся без радиатора
Ну да, на некоторых материнках транзисторы трудятся в более сложных условиях, чем на рассматриваемой (один из ярких представителей - Foxconn 848P7MB), но все равно, в штатных условиях эксплуатации, после установки качественных транзисторов с большим запасом по току статистика практически не отмечает рецидивов. Кроме black list'а по транзисторам (в основном ANPEC и NICOS), в условиях сильных перегревов обычно не особо хорошо чувствуют себя изделия APEC (особенно AP9915/16/18, AP9T15/16/28, распространенные AP15N03H), попадались AOD408, да и вообще любые слабенькие транзисторы (а-ля разных 3055, например)...
Ну а то, что вы ставите радиаторы, еще совершенно не доказывает их эффективность...
Alles Luge...
