Вообщем стоит задача сделать апагрейд на 100-150 уе.Сейчас стоит селерон Д 2.4,мамка Гигабайт на ВИА чипсете (MB GA 8VT800-RZ)
, видео 6600 AGP, 512 оперативки(одна планка самсунг 3200/400).
Многие процы(прескоты) на мамку мою не пойдут,и накрывается звук у нее.Вот и задумался я сделать апгрейд на пентиум 2.8 1024/800,какую мамку взять под него лучше??Сильно возрастет производительность если поменять селик на пень,да и чипсет с виа на интеловский??
Или делать уже на 775 сокете систему?Но жалко свежекупленный 6600 на АГП,поэтому и думаю что же делать??заранее спасибо за помощь![/url]
LiveR![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Заходите на оверклокерсы и почитайте обзоры
Читал, потому и говорю. Хотя это мое ИМХО![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
ЗЫ чё то в оффтоп понесло, пора закруглятся, пока "не пришел лесник и не выгнал из леса всех к чертовой матери" (с)
Сидел, сижу и буду сидеть... на Windows 98
Да я же написал что не удается в бивисе выставить частоту больше 150.Вот прогой EASY Tune 4 ставиться проц на 160 и работает 2.880,а то и 3.06,но фиг его знает,винда видитт как 2.4 всё равно,даже при этих установках в Тюне.А вот из бивиса если ставить то виснет наглухо уже на 151,а зафиксировать Пси и АГП нет возможности на этой плате!!Вот я и думаю какую недорогую мамку взять,тем более звук глючит на этой!!
Добавлено спустя 1 час 19 минут:
Вообщем беру вот эту материнку Gigabyte GA-8IPE1000G ,что о ней можно сказать хоршего\плохого?
Асус и Абит существенно дороже,а занеименем такого количества денег было принято решение взять Гигу опять,а старую оставлю пусть дома валяется навсякий случай!
Ромчик25 Правильное решение оставить старую плату - очень GA-8IPE1000G в "Ремонте матплат" популярна...
rgt Ну зря вы так. Во-первых текущих моделях сокет припаиваеться насквозь платы. Ну и южный мост второй ревизии.
Вообщем взял я эту мамку вчера. Правда ревизия платы 3.0.За ночь тестирования и нагрузок,глюков не обнаружено,проц уверенно разошелся на частоте 3.06(18х170),но и на 200 частоте тоже завелся спокойно,дальше не тестировал.Но вот смущеат что грется южный мост до 68 градусов почти,это нормально??И чем точно померить температуру южного моста(мерял SpeedFanом)!Гонял часа 3 S&M,3Dmark 2003, фильмы смотрел и всё работает без глюков вроде.Да и еще заметил,что разгон проца снижает количество попугаев в марке, к примеру без разгона 6636-очков, с разгоном 5630-очков(видео MSI 6600 не ГТ)не понятно почему так??
А так вполне доволен этим девайсом,тока вот думаю мож вентиль поставить на Ю.мост, северный почти не греется.
Ромчик25 Проверьте ревизию южного моста прогами. Я проверял например RightMark Memory Analyzer v.3.6 Оба моста версия вторая. Да грееться южник подонок горячо, но рука терпит.
50град ,хорошайа темп для такого проца, мои (прескот п4 3,2гхз@3,2/Е0 ) в нормалном режиме ,т.е. при загрузке около 0-30% 55 град если на все 100% загрузить то 70град, кулер стоит не ахти какои (КУЛЕР МАСТЕР АЕРО) но все же, с интеловским кулером еше хуже на пару градусов, мобо : ga-8penxp
п.с. в корпусе 3 вентилятора + fan ot блок питания...![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
