Вопрос с мамой aopen mx34-u
Купил маму mx34 u на apollo pro133t в мануале посмотрел измение vcore возможно в ручную (в bios) от 1.05- до сколько-то.. при наличии шима
fan5065b. На маме оказался шим fan5056mv85 в bios возможности изменения напряжения нет -(. Bios не последний. Вопрос такой.. как собственно возможно принудительно выставить минимальное напряжение тоесть по даташиту для fan5056mv85 это 1.050V.
Я вычитал интересную статью и хотел попробовать на celeron tualatin с шиной 66 и минимальным напряжением с пассивным охлаждением.. такую связку.
Перенес из Подшивок.
Ilia писал(-а):
Он что появится динамически при наличии аппаратной базы?
Уже писал:
maco писал(-а):
Я сильно сомневаюсь, что тип ШИМа будет опознаваться BIOS'ом по причине отсутствия линий, по которым может быть передана подобная информация.
IMHO эта функциональность отсутствует в BIOS Setup данной платы.
Ilia писал(-а):
ревизии печатной платы я так понял что различия между ними могут быть огромными?
В некоторых местах - да. По поводу нераспаянных элементов - обычно важно соответствие аппаратных элементов и программного обеспечения.
Да. Действительно. Спасибо за помощь и терпение в ответах на мои глупые вопросы. Выберу вариант с жестким выставлением напряжения на процессоре.. хотя конечно просто не очень удобен такой вариант.
Кстати я помоему где-то видел такие самодельные конструкции позволяющие с помощью переключателей менять значения vid'ов. Не замыкая ножки и не изолируя их..каждый раз по новому.. наверное они не очень сложные в реализации надо посмотреть.. )
Ilia писал(-а):
Если не пытаться охватить весь диапазон напряжений, то достаточно просто, как правило.
maco писал(-а):
Logical 0 - dominant, logical 1 - recessive.
Аватар пользователя Baza
Возможно,всё немного запущеннее:
FAN5056MV85
datasheetcatalog.org/datasheet/fairchild/FAN5056MV85.pdf
FAN5056V85/FAN5056V90
icwic.cn/icwic/data/pdf/cd/cd057/Switching,%20DC-DC%20Regulator,%20Control...
таблицы VID разные.
при этом FAN5056B упоминается только в мануале к плате. и больше нигде.
В биосе есть какой-то неочевидный модуль, 7 OEM0 CODE
 ────────────────────────────────────────────────────[compiled@15.03.2004]───
  BIOS Info Tool v1.3,          Copyright(c) 2004 by Serge Galkin (StarGaz0r)
  Win9x/Win2k/XP version                              e-mail:
 ■ ROM BIOS by Award Software International Inc., award.com/
   BIOS ID Strings: 12/23/2002-694X-686A-2A6LJAB9C-00, 2A6LJAB9
   Model: Phoenix-Award BIOS v6.00PG (Elite BIOS), 12/23/02
   Vendor: AOpen
   Version String: MX34-U R1.08 Dec.23.2002 AOpen Inc.
   Designed for: VIA Apollo Pro133A(T)
   Peripheral bus(es): ISA/PCI
 ■ BIOS update interface: awdflash hook
    [√] Supported Flash ROM Size: 2 Mbit
    [√] Flash Chip Block(s) Size: 16KBx8KBx8KB
    [√] NT Flash Support
 ■ Supported features:
    [√] AOPEN ACPI 0.9/1.x
    [√] PCI IRQ Routing Table v1.0 (correct)
    [√] Boot sector write-protect anti-virus function
    [√] EL TORITO CD-ROM Boot Specification
 ■ Award Decompression BIOS structure:
 No. Item-Name         Original-Size    Compressed-Size   Original-File-Name
 0   System BIOS       20000h (128K)    13F2Ah (79,79K)   m34u108.bin
 1   XGROUP CODE       B7A0h  (45,91K)  7E4Ch  (31,57K)   awardext.rom
 2   IA-32 Microcode   3800h  (14K)     1F24h  (7,79K)    CPUCODE.BIN
 3   ACPI table        2426h  (9,04K)   E5Ah   (3,59K)    ACPITBL.BIN
 4   YGROUP ROM        4110h  (16,27K)  2B68h  (10,85K)   awardeyt.rom
 5   GROUP ROM[0]      5B20h  (22,78K)  27BAh  (9,93K)    EN.STF
 7   OEM0 CODE         8000h  (32K)     27D5h  (9,96K)    viafm.rom
 8   PCI driver[A]     4000h  (16K)     2594h  (9,39K)    NCR307.16K
     (LSI Logic (Was: Symbios Logic, NCR) 53C815 815X Fast-SCSI Adapter BIOS)
 ■ IA-32 CPU Microcode Updates:
 No. Header  Loader   CRC    CPU stepping   CPU packaging   MU rev.   Date
                              (TxFxMFMS)
 0     01      01   FC16538D    000681      PPGA/FC-PGA (10)  11   21-09-1999
 1     01      01   0976FD98    000683      PPGA/FC-PGA (10)  14   06-02-2001
 2     01      01   EA2B7B61    000686      PPGA/FC-PGA (10)  08   05-05-2000
 3     01      01   80FC9E3B    00068A      PPGA/FC-PGA (10)  01   02-11-2000
 4     01      01   65611EB6    0006B0      PPGA/FC-PGA (10)  04   15-11-2000
 5     01      01   6506E1CF    0006B1      PPGA/FC-PGA (10)  1C   15-02-2001
 6     01      01   58213E6A    0006B4      PPGA/FC-PGA (10)  01   10-01-2002
в Модбине две предпоследние строки в разделе Frequrency & Voltage Settings видны как ХХХХ, нижняя как
окно вывода данных, предпоследняя, как вход в меню.
Судя по всему это и есть вход в управление питанием.
Если в биосе этого не видно, то надо искать или нераспаянный резистор возле ЮМ, и нераспаянную 74HC244
Сделайте несколько крупных фотографий платы в районе ЮМ , под слотами памяти и в районе сокета, где установлен ШИМ контроллер:)
кстати, какой там стоит тактовый генератор? он там под слотами памяти слева.
