Возможно,всё немного запущеннее:
FAN5056MV85
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/fairchild/FAN5056MV85.pdf
FAN5056V85/FAN5056V90
http://www.icwic.cn/icwic/data/pdf/cd/cd057/Switching,%20DC-DC%20Regulator,%20Controller/a/136853.pdf
таблицы VID разные.
при этом FAN5056B упоминается
в Модбине две предпоследние строки в разделе Frequrency & Voltage Settings видны как ХХХХ, нижняя как
окно вывода данных, предпоследняя, как вход в меню.
Судя по всему это и есть вход в управление питанием.
Если в биосе этого не видно, то надо искать или нераспаянный резистор возле ЮМ, и нераспаянную 74HC244
Сделайте несколько крупных фотографий платы в районе ЮМ , под слотами памяти и в районе сокета, где установлен ШИМ контроллер
кстати, какой там стоит тактовый генератор? он там под слотами памяти слева.
FAN5056MV85
таблицы VID разные.
FAN5056MV85
icwic.cn/icwic/data/pdf/cd/cd057/Switching,%20DC-DC%20Regulator,%20Control...
таблицы VID разные.
при этом FAN5056B упоминается только в мануале к плате. и больше нигде.
В биосе есть какой-то неочевидный модуль, 7 OEM0 CODE
