Принесли матплату S939 GA-K8NF-9 1.0
Стерли ей биос клиенты (PMC 49FL004). Выпаял кондеры окло биоса, чтобы термоусадку не поплавить. Выпаял (шляпы нет), воткнул в прошиватор, прошиватор сказал, что его усадили по питанию (на самом деле просто светодиоды-индикаторы напряжения программирования тускло светились). Лан, ниче. Воткнул другую такую же микруху, прошил с третьего раза (с ошибками). Впаиваю - старт- моргание на ПОСТе 45 - вырубание (все это длится меньше секунды). Впаиваю кондеры (сорокаватткой Svetozar) - запуск - стоит в ресете.
Посему вопрос. Мог ли я сам испортить чет паялом (ниче не заземлено конечно - то есть я понимаю что мог, но насколько это реально) ? Я этим паяльником перепаял не одну сотню кондеров, проблем не было. К качеству паяльников Светозар претензий у меня нет.
Между человеком и предметом работы.
Михаил.
Может я чего-то не понимаю... но как можно выровнять потенциал между предметом работы и человеком, если на предмете переменное напряжение порядка 110в?
Вот когда человек подержится обеими руками за открытый корпус компа, хватит от 10 до 30 секунд, потенциал между человеком и машиной выравнеется. И коснувшись планки памяти, потенциал будет
равен - 0.
И какая разница, сколько вольт на корпусе, если он не заземлён.
Если у чела хорошо изолированные туфли, или тапки, от трения о синтетику на нем
возникнет заряд. А разряд - микромолния.
Михаил.
Зы
Лучьше перебдеть, чем недобдеть.
Большая
На входе стоят емкости (обычно порядка 10 нф) на корпус - что такое делитель напряжения думаю Вам рассказывать не нужно
Выключать же из розетки - многие ленятся
кнопка пилота-максимум, а это - 50/50 шансы (в зависимости от того, в фазе или в нуле контакты).
Насчет того, чтобы держаться 20-30 секунд - имхо это уж слишком
NiTr0
Большая
Привожу пример, - если человек сядет на комп, он будет иметь тот-же
потенциал, что и комп. Держась за него руками, А.????
И читаем выше -- тогда ответ непонятен.
Моя мысль, лучьше обезопасить себя, чем потом ломать голову, от чего неработает только-что работавший комп.
Михаил.
Как раз держание за корпус, да даже прикосновение к системнику снимает статический заряд. И не важно заземлен он или нет. Обьяснять почему не буду. Это физика. Кому интересно проведите эксперимент. Потрите надутый шарик (у кого нет возьмите презерватив
) о волосы, а затем поднесите его к открытому участку корпуса. В плане без краски, это может быть задний болт к примеру. Все сразу станет думаю ясно!
Вообще то держание за корпус не снимет заряд а уравняет твой статический заряд с зарядом системника. Был у тебя заряд тысяч в 5 вольт, взялся за системник- стало и у тебя и у системника тысячи по три. Потом снял ты DIMM, положил на стол и в момент касания стола через DIMM уравнял свой потенциал с потенциалом стола стоящего на земле, пропустив через бедную планку памяти пару киловольт...
На тему ESD есть у меня видео с трейнингом от Инфинеон. Когда заработает ftp планирую залить. После просмотра начинаешь смотреть на статику другими глазами
"Под холодный шепот звезд мы сожгли последний мост" (c) Ария
Буду ждать. Оччччнь интересно посмотреть.
Залил. Если еще остался интерес, то посмотреть можно на rick101.on.rom.by/ESD_Training_Infineon.rar
Вы хоть бы размерчик огласили. Может там 100 мегов тянуть...
