Купил с рук вот такую память (на фото, сам в первый раз такую вижу).
Не работает! Проверял на 5-ти мамках!
Понижал частоту до 100 МГц — ноль эмоций.
Обманули? Или у неё питание хитрое, или ещё чего?
ECC может быть и без REG (хотя для DDR уже, наверное, нет, надо гуглить)
Может, может. Уверен, вы держали в руках DDR плашки с нераспаянным 9-м чипом. И атлоны 64 прекрасно кушали ECC не-регистровую. А по некоторым отзывам, атлоны FX сокет 939 - не менее радостно переваривани и REG ECC...
Вот последние новости: память подошла на A8N-SLI DELUXE, так что извиняйте не продаётся больше.....
И последний вопрос что лучше оставить на мамке — 1Гб в двухканальном режиме или 1,5Гб в не двухканальном?
Я же правильно понимаю, что если ставишь 3 планки, то двухканальный режим теряется (всегда мучил этот вопрос)?
Комп подключен к телеку, использую только для просмотра интернет-ТВ. Позднее мож сервак на ней забабахаю.
С каким процом (интересует именно P/N, ну либо данные из CPU-Z или чего-то подобного)?
Ух, не ожидал столь обширной полемики....
Спасибо за разъяснения...
В таком случае готов продать за десятку 3 вот таких планки (самовывоз).
самовывоз из Гамбурга (Германия)
Облом
А кому счас легко...
Вот
Хм, проц обычненький совсем. Надо будет как-нибудь попробовать REG ECC с чем-нибудь из шкафа на NFорсах.
