Возможно ли что-то сделать с BIOS ASUSTeK TX97-E (i430TX), чтобы в ней
корректно заработало ACPI?
Дело в том, что при подключении ATX-ого блока питания, и выборе в BIOS SETUP пункта Soft Power OFF, тем не менее по Windows 98SE, Millenium не происходит корректное завершение работы а просто выключение питания.
В то время как тот же блок питания работал корректно на другой материнской плате, а сама ASUSTeK TX97-E при задействовании пункта Suspend вместо Soft Power OFF корректно переводит систему в спящий режим.
Вот мой BIOS:
dlsvr01.asus.com/pub/ASUS/beta/mb/bios/xe5i1121.zip
Если ОСь стоит на выделенном логическом/физическом диске Acronis True Image или подобная программа позволит сделать его образ на CD/DVD. Откат потом займет ровно столько времени, сколько потребуется, чтобы слить с сидюка образ. Работать продолжите ровно с того места где оный был сделан со всеми установленными дровами/программами. Метод заодно решает проблему места на винте - 98ю винду можно временно вообще снести вместе со всем софтом и установить Win2K.
У кошки четыре ноги вход, выход, "земля" и питание...
Для того, что бы образ системы создать необходимо свободного места на винте почти столько же иметь. А если его нету? (что очень похоже на нашу задачу).
В общем теория правильная, только практике противоречит
Сидел, сижу и буду сидеть... на Windows 98
Я конечно мог запамятовать - сам этим занимался на пне ММХ год назад и прямо сейчас проверить не могу, но по-моему, вопрос только в том, какой привод пишущий доступен. Почему я сразу упомянул CD/DVD - True Image, кажись, умеет писать архив непосредственно на болванку. Тут нужно место не под целую партицию, а только под буфер для записи. Я, сдается мне решал как раз такую-же задачу - с 2 гигового винта заархивировать 600 метровый раздел и не помню чтобы удалял при этом полезную инфу со второго.
В любом случае, если программа под рукой есть проверить мои слова - не особо большая трата времени - экономия на восстановлении системы с нуля на лицо.
Только что проверил
Acronis True Image Enterprise Server 8.1 (bild 945)
Приводы NEC 9100 и NEC 2510
Не пишет. Да и неизвестно, есть ли у Propretor'a пишущий сидюк
ЗЫ Пора закруглятся, а то оффтопить начали уже
