Возможно ли что-то сделать с BIOS ASUSTeK TX97-E (i430TX), чтобы в ней
корректно заработало ACPI?
Дело в том, что при подключении ATX-ого блока питания, и выборе в BIOS SETUP пункта Soft Power OFF, тем не менее по Windows 98SE, Millenium не происходит корректное завершение работы а просто выключение питания.
В то время как тот же блок питания работал корректно на другой материнской плате, а сама ASUSTeK TX97-E при задействовании пункта Suspend вместо Soft Power OFF корректно переводит систему в спящий режим.
Вот мой BIOS:
dlsvr01.asus.com/pub/ASUS/beta/mb/bios/xe5i1121.zip
с W2k/WXP/W2k3 с ACPI те же самые глюки - после смены настроек в БИОСе/зашивке правильного БИОСа эти ОСи пока не переустановишь, нормально выключать комп не собираются
Разве что после долгих плясок с бубном
Так что интересно, что там в БИОСе творится (может какая-нить настройка вроде ACPI Enabled или PnP OS Installed мешает жизни) и что будет после переустановки винды.
позвольте не согласиться - я сидел на TX97-E с MMX-200 и никакого дискомфорта не испытывал. Главное - достаточно вместительный винч (т.к. 2000 довольно "тяжелый" в плане потребления места на HDD, если, конечно, его не урезать), так и большое кол-во оперативы (128-256МБ). Ну, а после перехода на K6-2+ 450 - вообще сказка )))))
Аццкий ромбовод {:€
А в BIOS-e ничего не творится. ACPI Enabled нет пункта вообще. Подразумевается, что если у тебя версия 1001, то она уже ACPI, о чем и сообщает при загрузке.
А что там с PnP? Как то связанос ACPI? PnP OS Installed лучше задизаблить?
Для NT-осей - да...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Уважаемые - ничего не получилось. Я полностью, по-новой, ставил Windows 98SE. Все то же самое (при нажатии на кнопку питания отрубается энергия и все).
Что делать дальше? Проблема однозначно в BIOS!!!
Однозначно не в BIOS. У меня 2к стоит на этой маме, всё корректно завершает и по поверу матери и по поверу клавы и по пуску. Для очистки совести - там еще пункт в бивисе есть, про способ отключения питания, значения - Instant off и Soft off или что-то подобное, я сейчас не дома, не помню. Так вот инстант как раз таки вырубает питалово мимо оси, железно. а софт офф даёт команду осине.
Невнимателен ты. В самом начале ветки я как раз и отписал все подробно - Instant OFF - нет такого пункта в меню. Только Soft OFF, и вот как раз он то и не работает.
Уверен, что мать именно такая как у меня?
Тогда может дело в ревизии платы (их было 2 модификации).
Какая у тебя, только точно!?
Бывает. У меня ревизия 2.? не помню последнюю цифру, я его вскрывал год назад
Ну так вскрой и посмотри
Что дальше копать, сенсеи?
Propretor
Попробуйте снять/поставить галку "Запретить быстрое завершение работы" (Выполнить>msconfig>Дополнительно)
А Win2k так и не пробовали ставить?
Сидел, сижу и буду сидеть... на Windows 98
Спасибо, попробую. 2000-ую пока не ставил. Если настаиваете, поставлю, но позже. Слишком долго опять потом на 98 откатываться придется.
