Приветствую всех!
Почитав тему rom.by/forum/Samodelnyj_nizhnij_podogrev?page=15, решил соорудить что-то подобное:
В продаже есть лампы на 500W,1000W,1500W. В теме пишут про последовательное подключение, тогда получается лампы будут не столько светить - сколько греть - собственно, что и нужно. + добавлю регулятор, чтобы хоть как-то "откалибровать" температуры))
Возник вопрос, если включить последовательно несколько ламп на 1500W, допустим штук 8-10 - какая будет потребялемая мощность?
Выдержит ли обычная розетка?
Ребят, ну неужели так сложно подсказать, если знаете?
Если начну сейчас еще что-то изучать сборка нижнего нагревателя отложится еще на неопределенный срок
Я как понял - так и посчитал. Попросил подтвердить мои соображения - сразу издевки пошли. Ну вот к чему это?
В темы которые мне интересны я потом углубляюсь. А сейчас же просто попросил помощи у более оптыных.
Уважаемый maco, спасибо,конечно,книги по электротехнике я и так взахлеб сейчас читаю
Что еще с вами можно обсуждать, если вы не понимаете примитивных формул в первом сообщении?
Что-то не упомню массовой успешности. 150-ваттками многие баловались, но это было давно, на дубовых платах со свинцовым припоем. Сейчас на многих платах это не прокатит.
Из опыта: делал на таких лампах, как многие, 3 секции по 3 штуки последовательно.
Потом переделал на 2 секции по 4 штуки последовательно - вполне хватало (время преднагрева пришлось увеличить), и светить по глазам меньше стало, но все равно ярко - слишком много излучения в видимой части спектра.
Есть одно но: при последовательном соединении не все лампы одинаково полезны. Может мне тогда просто попались такие и пришлось подбирать, чтоб свечение было одинаковым. Потом досталась пачка Филипсов - с ними проблем небыло.
Управлялось все это ТРМ151.
Могу еще добавить по памяти - на 220в 4 прогретые лампы кушают примерно 3,15А - 3,5а (ток холодных ламп раз в 2-3 выше). 2 Секции - соответственно в 2 раза больше. Это если будете считать, на какой ток делать блок управления.
Если делать по 3 лампы, то ток нагретых на 220в будет около 4А.
igils, спасибо за информацию.
На счет 500W ошибся конечно...на 150 паяли
maco, а по формулами из первого сообщения не так? Я понял так, чтобы узнать мощность (P_суммарную) нужно мощность однойP1 разделить на кол-во N ? (примерно).
по характеристикам нашел, что ток одной лампы - 6.52A, т.е. ее R=220/6.52 = 34Ома
признаю, ошибся
, думал про секцию - написал про одну штуку. Можно же было ткнуть носом, а не писать издевки
Если вы сдуру внимательно почитаете мой коммент, который является издевательским, то возможно вы заметите цитирование вашего же сообщения с моей оценкой.
Нет внимательности - получите издевки. Можете считать это "тыканием носом".
))) maco в своем репертуаре)))) осталось выудить у него в виде "издевок" формулы как получить максимум свечения в ик области для наивысшего КПД нагревателя))))
PS: издевок с его стороны)))
Все вопросы сводятся к вопросу: "Кто я?". Все ответы к: "А хрен его знает."
Так в соответствующей теме так это расписали и разжували, что только глотать успевай.
Но к галогенным лампам для прожекторов это не относится.
Хотя если регулятор работает нормально, то в режиме стабилизации температуры свечение ламп не сильно достает, изредка чуть засветится и гаснет.
Есть возможность и желание сделать сразу нормальный подогрев - надо делать на нихроме и кварцевых трубках (или готовых ИК нагревателях), не тратя деньги на галогенные лампы и патроны к ним.
И я речь вел о 1500W лампах.
Уж лучше бы вы не начинали. Если хотите качественно нагревать платы, то только кварцевые или керамические нагреватели. Поверьте мне - я лампы прошел - ничего хорошего не могу сказать.
Тю! Та ты шо? Харьков - это Украина!
