но учитывая, что многие успешно паяли на прожекторах 500W
Что-то не упомню массовой успешности. 150-ваттками многие баловались, но это было давно, на дубовых платах со свинцовым припоем. Сейчас на многих платах это не прокатит.
Из опыта: делал на таких лампах, как многие, 3 секции по 3 штуки последовательно.
Потом переделал на 2 секции по 4 штуки последовательно - вполне хватало (время преднагрева пришлось увеличить), и светить по глазам меньше стало, но все равно ярко - слишком много излучения в видимой части спектра.
Есть одно но: при последовательном соединении не все лампы одинаково полезны. Может мне тогда просто попались такие и пришлось подбирать, чтоб свечение было одинаковым. Потом досталась пачка Филипсов - с ними проблем небыло.
Управлялось все это ТРМ151.
Могу еще добавить по памяти - на 220в 4 прогретые лампы кушают примерно 3,15А - 3,5а (ток холодных ламп раз в 2-3 выше). 2 Секции - соответственно в 2 раза больше. Это если будете считать, на какой ток делать блок управления.
Если делать по 3 лампы, то ток нагретых на 220в будет около 4А.
