Всем доброго дня. Попали в руки две карточки- Gigabyte GV-R7790OC-1GD И Powercolor AX6770 1GBD5-HV2. По 7790 - видны следы ремонта (по двум фазам питания были частично выгоревшие дорожки около Мосфетов-восстановлены). карта ведет себя так-при загрузке 7-ки без установки драйверов- все нормально-после установки дров и перезагрузки вплоть до рабочего стола картинка есть-потом черный экран. промерял напруги-по памяти нормально, по питанию ГПУ 0.9в (по всем 5-ти фазам на электролитах одинаковое напряжение 0.9в)(в Дос или под 7-кой без дров). загрузился на встроенной видюхе (с установленным 7790) в диспетчере устройств 7790 показывается (хотел прошить Биос карты-не хочет-пишет нет адаптера) загрузился под Дос-ом - запустил атифлеш с ключами +биос.ром -пишет adapter not found. также около Шим-а нашел 5-ти выводную м\с с маркировкой VE без одной ноги-заменил-результат тот-же, даже на шарах покачал-результат см.выше.
НА 6770 картинки нет-мама стартует со встроенной видео игнорируя 6770. напруги питания карты в норме, чип без СО нагревается при попытке перепрошиться то же что и с 7790, катание результата не дало....
Если кто может помочь добрым советом буду признателен.....
Перенес в Песочницу.
maco, ну как можно отказать себе в удовольствии посмотреть сигналы на затворах полевиков![](/images/smiles/icon_biggrin.gif)
и пульсации на выходе под нагрузкой!
Вы скептик!
To be continued ...
m-blik, практически постоянно лишаю себя такого удовольствия
а мне каков диагноз?![](/images/koloboks/d.gif)
...ложки нет
Bishop, Сказочник ответил за всех и ответил правильно!![](/images/smiles/icon_gigi.gif)
Моя спит спокойно!
To be continued ...
2 all - 3 последние сообщения очень помогли в постепенном решении проблемы![](/images/smiles/icon_gigi.gif)
2 m-blik - вот вы и в литературе специалист...и я каг бы стараюсь разносторонне подковываться.
а не так что лампочку вкрутить или розетку отремонтировть СПЕЦИАЛИСТ необходим ! и поверьте что в плане ремонта было поднято довольно много разного "железа" мною даже до приобретения паяльной станции. да-иногда осцила не хватает очень-но как Bishop сказал-лишаю себя такого удовольствия постоянно....выпаял-проверил обычным мультиметром...вот вы говорите что все понятно по поводу карты (черный экран после установки дров - имеется в виду смерть ГПУ я так понимаю) но все очень неоднозначно - недавно приехала МВ под АМ2 на НФ560-ом в ресете висящая- напруги в норме везде, нагревов подозрительных нет, прошивку менял,сеть\ звук сдул на всякий случай.результат 0. по всем признакам мост труп. но на посткарте насторожило отсутствие индикации CLK и IRDY-оказалось по одной из цепей питания моста полевик в открытом состоянии имел повышенное сопротивление. заменил-МВ заработала. и такого плана "коз" хватает в железе
на данный момент имеем кольцо Мебиуса- никто внятно на мои вопросы ответить не может(не хочет) - а мне просто элементарно не хватает времени заняться теорией - чтоб с вами умными словами мог оперировать-так на кой ляд форум тогда? когда кто-нибудь мусолит тему плана "готовки" видеокарт в духовке или отвала/реболла карт NVIDIA то и того больше полезного можно увидеть из этих тем. а тут и сапожник и пирожник и т.д.
я к вашему сведению например по своему алгоритму ремонта до 80 процентов видеокарт на серии G92 С ОТВАЛАМИ ПОДНИМАЮ. и работают месяцами и следов нет прогрева и т.д.
и почемуто на мою аналогию в плане стройки вы не отреагировали -наверное выше вашего достоинства. лучше меня сапожником назвать
2 масо- MOSFET'ах параметр RDS(on) указывает не сопротивление перехода, а сопротивление канала - каюсь-каюсь остался анахронизм после ремонтов усилителей и телевизоров лет 15 назад![](/images/smiles/icon_biggrin.gif)
но от вас конкретики очень хотелось бы - все-таки надо во всех 5-ти фазах одинаковые MOSFET-ы(4983) поставить? т.к я думаю если реализован режим diod emulation mode то каша из транзисторов с разными параметрами работоспособности не прибавит?
Охотно верим, тем более без проверки!![](/images/koloboks/yes3.gif)
Ну, уж если у вас руки чешутся, то поднимайте питальник.
Могу подсказать про тот забор, от которого следует начать копать и в какую сторону.
Правда есть риск получить подзатыльник от maco. Ну да ладно!
Один дед Мусий, когда ему стали нужны полевики на замену,
нашёл дохлую видеокарту такого же уровня как и 7790 или выше совсем другой фирмы.
Сдул оттуда полевики с питальника, проверил.
И впаял на место сгоревших в карту, которую ремонтировал.(7790)
Прозвонил, включил. Оп-па, заработала!
Проверил нагрев полевиков, вроде нормально, для проверки пойдет.
А дальше уже можно искать с родной маркировкой.
Тока верхнее и нижнее плечо не перепутай.
Вот, говорит, ещё не хватало над сопливой офисной карточкой репу чесать, что туда ставить.
У тя что Прескотт вместо ГПУ стоит, который 100 ампер кушает!
Вот, как вариант, можете по пробовать. Хуже не будет.
А, кстати, сколько вольт должно быть на ГПУ?![](/images/smiles/eusa_think.gif)
p.s. Да, совсем забыл. Чтобы было удобно работать с видеокартой![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
(диагностировать), купите себе райзер pci-e x16. (удлиннитель).
To be continued ...
2 m-blik - благодарю за подробное расписывание операций
(ну и за человеческий ответ ессно...
(кстати райзер уже собрался сам паять - купил провод типа МГШВ надо засесть за работу)
я бы не мудрствуя лукаво так бы и сделал (и до создания темы на форуме...)(как-то попала в руки 9600 от Гигабайт с выгоревшими полевиками и Шимом а у меня точно такая-же с чипом дохлым была. пересыпал питальники и Шим с одной на другую-все ОК-заработала) но весь сыр-бор вопросов возник по нескольким причинам - первая то что перелопатив залежи дохлого железа (видюх\матерей) не нашел по параметрам подходящих в таком количестве полевиков (а то что нашел - с моей точки зрения не очень подойдет. но с вашего позволения попозже напишу какие-может поправите меня.)
Вторая причина - место моего обитания (г.Донецк) где по причине войны не то-что райзер - дохлой видюхи не найдешь (т.к нового не завозят все кинулись ремонтировать пытаться старое) а то что найдешь - то ценник из космоса, то смотришь - после "обезьянки" с паяльной станцией уже и на распай не пойдет
на ГПУ идет 0.92в (то что я мерял). насчет Прескотта и аппетитов согласен - но в принципе зная сколько производителль заявил потребления по карте-можно подобрать по току полевики. меня смутило вышеуказанное мной (т.е Шоттки и разнобой в замененных полевиках)
также хочу поинтересоваться- если в цепи питания ДО силовых ключей по 2-м фазам несколько керамических кондеров (которые шунтируют электролиты) вследствие электрохимической коррозии потеряли пятаки (с одной стороны) и припой пытались подвести\припаяться но видно что там голая керамика- МОЖЕТ ли это быть одной из причин неработоспособности? (т.е я предполагаю что если кондеры(керамика) не работают- то на выходе имеем "шумящий" Мосфет?)
2 maco- и вам благодарность как говорится...(за разъяснения).
Думаю вы в курсе напряжений: в 2D примерно 0,9v и в 3D примерно 1,1-1,3v
Самому легче спаять райзер pci-e x1. Попробуйте, очень помогает.
А шлейф можно расколбасить от IDE винтов.
И ещё нюанс: защитите щитками место пайки проводков от изгиба и от рук.
Сделайте место изгиба подальше от места пайки.
От подозрительной керамики надо сразу избавиться и впаять нормальную.
И тщательно зачистить следы любой грязи.
Вот тут-то осликом и можно было бы посмотреть чистое ли питание.
ну дык дед в своей деревне так и выкрутился, не нарушая закона Ома.
Они могут больше греться при работе, но для проверки живости ГПУ их хватит.
"А дальше - ваши проблемы "(с)
Удачи!
To be continued ...
