Вопрос собственно простой - почему хотсвап не работает в некоторых случаях? Т.е. вновь вставленный флеш просто физически не наблюдается? Проверял я PMC Pm49FL004T на двух платах, обе на ICH2 - на одном читалась(и писалась), на другом - нет (FF по всему диапазону старших адресов). На обеих родные флешки - SST49LF002A. Самое интересное, что если делать обратные хотсвап (ставить родной флеш налету) то он замечательнейшим образом становится виден. Что за мистика?
Правда одно отличие я заметил - на той которая читает закорачивание RST# на землю сбрасывает только флэш. На той которая не читает - явно весь южник (железо мгновенно в черный экран уходит, а не ресетится в целом). Но это так, к слову сказать, особенность разводки платы.
Я тоже много бился над этим вопросом, но так до конца и не разобрался, хоть и постоянно занимаюсь именно этим. Тоже сначала грешил на всяческие "ресеты", доверяясь многочисленным предупреждениям о "нежелательности-невозможности" для хабообразных флэшей... Короче, после энной тысячи перешитых сабжей вынужден констатировать факт полной "безопасности". А "неперешивка" в одной плате при корректной работе в другой обычно банально объясняется отлчием биосов... По крайней мере "железные" отличия обычно либо отсутствуют либо не влияют...
Гмм... Если б флэш только не перешивался. Тогда можно было бы темными электрическими силами объяснить Железо однако считает что флэша в кроватке вообще нет. Но почему то при возвращении родного флэша на место он появляется для южного моста в лучшем виде Или ты под "неперешивка" и нечтение подразумевал?
А насчет отличия биосов - ты имел в виду физических флэшей или их прошивок? Если последнее - то каким боком это может влиять на нечтение? Черт с ней, с записью?
