Насчет статьи о размере винчестеров я давным давно комментарий давал, откомментирую слегка и эту:
>На ней стоит i82802AB (4Mbit), что позволяет шить как сами интеловские "хабы" так и "хабовые" 2- и 4Mbit-ные флэшки
Минимально выделяемое хабовыми южными мостами интела адресное пространство для FWH - 512 килобайт. Так что если бы на прошивочной матери и стояла бы родная 2 мегабитная флэшка - 4 мегабитные флэши шились бы не менее замечательно. А вот восьмимегабитные - дествительно не факт. Правда написать крошечный установщик размера окна памяти для южника - не проблема для Создателя?![]()
>В качестве п.2 я использую плату на i440BX (конкретно - PCPartner-928). Она 2Mbit-ная, что позволяет шить и 1- и 2Mbit-ные "обычные" флэшки. Тип разъёма на ней DIP32, для перешивки PLCC32 используется переходничок PLCC32->DIP32, сделанный из старой неисправной платы с PLCC32 колодкой (см. фото).
Практически аналогично - размер окна для переадресации настраивается в PIIX4. Как два байта переслать![]()
И последнее - как понятно из материала статьи автор активно практикует hot swap (даже LPC и FWH флэшей) и явно небезуспешно. В то же время другие источники, заслуживающие доверия
так делать не рекомендуют, причем особенно для LPC и FWH. А почему, с'бс'нно г'в'ря?![]()
По поводу последнего абазаца - отвечу, не за автора, но за себя: а фиг его знает, почему... В большинстве случаев (за редчайшими исключениями) обычно все происходит штатно... Может, потому, что нахальство - второе счастье?..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
имхо твоя критика немного не по адресу - пока не в одном прошивальщике не реализована установка адресного окна
предложи Rainbow - мож реализует
Гмм... Кто мешает накатать персонально для своей матери подобный установщик? И запускать его перед прошивальщиком? Как я уже писал выше - человеку написавшему BP - как два байта... Единственная проблема - нвидия, чтоб ей.
P.S. Посмотрел на своем Chaintech 6oia3t - на двухмегабитном флэше южный мост инициализирован на окно в 1024Kb - вплоть до восьмимегабитных флэшей.
по идее ничего не мешает
вот только где гарантия что прошивальщик не настраивает адрессацию по своему - можно глянуть uniflash...
Не совсем догнал - ты имеешь в виду, что на такой не получится перешить 4Mbit-ную флэшку? Если да, то ошибаешься - именно на оной и спасаю счастливых обладателей а-ля Epox-8KRAI (единственная мне известная мать с извращенческой 4Mbit-ной "нехабовой" флэшой). Естественно для этого приходится "докорачивать" A18-линию, но шьётся штатно (Uniflash-ем - так точно).
