Скажите пожалуйста, какие есть разветвители (только поконкретнее) и какой марки (полное название) для LPT принтеров? Нужено типа устройство-переключатель, чтоб можно было подключить это устройство сооответсвенно к компьютеру, а принтеры (2-3 штуки) к устройству и печатать при желанию на любой из этих принтеров.
Для Apple. Киев при том, что есть возможность там купить.
Для Root. Пробовал и так искать, но в нужном регионе не находилось ничего.
Для L'Autour. А что разве с помощью мультикарты можно подключить 2 принтера, там же 1 порт для лпт? Или просто вы имеете ввиду подлключить один принтер к родному порту, а другой к порту мультикарты? А конфликтов системе не будет?
Я имел ввиду именно получение LPT1 + LPT2. Конфликтов в системе не будет - сам испробовал оба варианта (на заводе цеплял по паре программаторов на один ПК). Только для ISA надо настроить кто будет LP1, а кто LPT2. Это делается через биос или перемычки на добавляемой ISA плате. Затем в системе, если вставлена ISA плата - нужно сделать поиск нового оборудования, а если PCI плата, то к ней ставятся дрова.
Для L'Autour. А по-подробнее можно, где в биосе указывается каким ISA будет LPT1 или LPT2? И на всех ли материнских платах Это есть? Я так понимаю на мультикарте перемычка должна быть обязательно, привильно я думаю?
В БИОСЕ указывается, каким LPT будет набортный. IMHO, на всех.
А на ISA-мультяшке перемычками выставляется не тот, который набортный. Т.е. BIOS - LPT1, ISA - перемычками LPT2 или наоборот.
А кому счас легко...
Добавлю, что на нормальной мультикарте лучше отключить все не нужное, такое как контроллер IDE, FDD. COM порты мультикарты можно либо тоже отключить, либо добавить к системным (будет аж 4 COM порта
). В природе есть еще карты ISA, где только LPT или LPT+COM - там вроде перемычек нет и все выставляется чере биос.
Видимо, имелись в виду PCI, ведь про ИСА я как бы до этого и говорил. PCI-ные - PnP, сами разбираются, куда сесть. Как с ними под ДОС - не пробовал, а винды их детектят типа "Стандартный COM или Parallel-порт".
Неа, именно ISA - еще со времен 86 и 286 - тогда нормальных мультикарт не было: порты и контроллеры дисков шли раздельно. И на них перемычек может и небыть - они по умолчанию идут как LPT1, COM1 и COM2, поэтому остается в биосе сдвигать адреса встроенных портов.
А-а-а... Ну это еще найти надо... Было такое, помню.
У меня как раз обратная проблема была - ни одной нормальной мультикарты. Под рукой оказался только LPT порт со встроенным видео - последнего правда система не нашла, поэтому никаких проблем не было.
Hercules, видать... Базовый адрес LPT был 3BC?
