Я имел ввиду именно получение LPT1 + LPT2. Конфликтов в системе не будет - сам испробовал оба варианта (на заводе цеплял по паре программаторов на один ПК). Только для ISA надо настроить кто будет LP1, а кто LPT2. Это делается через биос или перемычки на добавляемой ISA плате. Затем в системе, если вставлена ISA плата - нужно сделать поиск нового оборудования, а если PCI плата, то к ней ставятся дрова.
