Точнее 2 вопроса.
1. Что же все таки означает двух тональная сирена при выполнении процедуры POST комп виснет.
2. Можно ли взять и перешить биос не на программаторе а на другой мамке с таким же чипом (например i440bx) но другого производителя если у них одинаковый производитель и тип микросхемы БИОСА.
Хочу провести такой эксперимент но....... такая ПЕРЕШИВКА МАМКЕ ВРЕДА НЕ ПРИНЕСЕТ???????? ![]()
Нет, просто это было на пару постов выше
PS И вообще-то не зря я добрый шаман
Что-то ищем? Google в помощь
А вне кажется что двух тональная сирена это перегрев проца. У меня такое часто бывает... Просто кулер плоховат. Да и камень не очень (433) Но греется после двух часов, что можно яйца жарить.
И как всегда сидя в инете он у меня вырубается и отрубает модем...
2006Г. Новая акция деканата - собери три хвоста и ты можешь совершенно бесплатно обменять их на новые кирзовые сапоги.
2008Г. Акция закончилась...
Филипп
Причем именно проца/кристалла, независимо от того, что показывает термосенсор матери (кроме случаев съема температуры со встроенного термодиода), и невзирая на то, насколько холодный радиатор...
Был у меня один смешной случай (правда, тогда он мне не показался очень смешным): поставил собранную и оттестированную на стенде систему в корпус - начинает орать сирена минут через пять, хотя все вроде в норме и холодное, потом только разобрался, что БП (горизонтальный) чуть-чуть "ложился" на кулер (Залман 7000Cu), который от этого смещался на какие-то микроскопические величины, однако процессору хватало... Подогнул вверх врепеж БП - сирена исчезла волшебным образом...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Может быть и такое. Кстати IVP, у тебя БСВВ на винте есть? Если да, то поскидывай дополнительные модули на мыло плиз (ну там всякие антивирусные модули, модули хардов, и вообще все такое) Только не надо по отдельности... А то заколебаюсь в кафе платить... Все в архив и мне немного надо) :twisted:
Двухтональная сирена означает, что
А) контроллер мониторинга температур и напряжений (чип системного мониторинга; LM78, W83781...W83783, GL518...GL528 или встроеный в SIO) не был проинициализирован в заданное время. Из этого следует, что если плата "зависла" на раннем POST до инициализации этого чипа, то чип будет подавать в системный динамик звук похожий на звук Скорой Помощи.
B) хотя бы одно из наблюдаемых этим чипом напряжений, или температур, или скоростей вращения лопастей вентилятора вышли за пределы нормы.
Первый случай - самый распространенный. Существует мнение, что за двухтональную сирену отвечает BIOS. Это не так: если на плате с "поющим" чипом снять и процессор, и BIOS, секунд через 5-10 мы узнаем всю правду.
Открытая книга: icbook.com.ua
У меня не "Чайнике" btmo двухтональная сирена похожая на сигнал скорой помощи
регулярно возникала при установке нового оборудования (приходилось обнулять
CMOS), а также при плохом контакте между флешкой и кроваткой (приходилось поджимать флешку). В остальном "Чайнике" был вполне исправен
есть такая проблема с EPOX ep2lai. при включении комп работает без проблем,но стоит его выключить а потом включить, пищит сирена и мама не заводится. если выдернуть сетевой кабель и потом о5 вдёрнуть, то мать снова заводится и комп работает без проблем. биос шили, не помогло... хз што за глюк такой...
Алексей Нехватка дежурного питания у БП. Лечится заменой БП на нормальный. Перешивкой БИОСа не лечится вообще.
БП абсолютно в норме. пробовали много разных. проблема не пропадает даже с 400 ватным БП. значит гдето на самой маме глюки с питанием. имхо какой нить конденсатор...
