Точнее 2 вопроса.
1. Что же все таки означает двух тональная сирена при выполнении процедуры POST комп виснет.
2. Можно ли взять и перешить биос не на программаторе а на другой мамке с таким же чипом (например i440bx) но другого производителя если у них одинаковый производитель и тип микросхемы БИОСА.
Хочу провести такой эксперимент но....... такая ПЕРЕШИВКА МАМКЕ ВРЕДА НЕ ПРИНЕСЕТ???????? ![]()
1) Для каждой мамки разные коды, но скорее всего что-то типа Cheksum error.
2)Можно. Предварительно статью по прешивке от Романа почитай.
Hey, don't you hear me? I'm still here. Even if you don't...
Мат. плата A-trend 6320M не видит винт 80 гб.
Скачал новую версию BIOS. Загружаю комп в DOS,
запускаю Awar Flash , ввожу имя файла .bin.
после записи старого bios на дискету в строке
MESSAGE появляется сообщение: Source File Not Found
и внизу экрана A:\
2 недели читаю форумы но ответа не нашел
Помогите "чайнику" прошить пытаюсь первый раз
Не найден файл с прошивкой. Типичные причины:
- Опечатка
- Имя файла до .bin содержит более 8 символов, пробелы или спецсимволы
- Не указан путь к прошивке, если она лежит в другой папке
Рекомендуется- Переименовать файл прошивки в 1.bin
- Положить файл 1.bin в ту же папку, что и awdflash.exe
[/][/]Настоящий джентльмен назовет кошку кошкой, даже наступив на нее в темноте.
Что-то ищем? Google в помощь
Проделал как рекомендуешь. Результат тот-же.
Кстати: Винт должен стоять на компе или необязательно?
прошивай ами или юнифлэшем
А разве можно прошивать этот биос AMI flash?Program: eSupport.com BIOS Agent Version 3.45
BIOS Date: 05/05/99
BIOS Type: Award Modular BIOS v4.51PG
BIOS ID: 05/05/1999-i440ZX-W977-6320M100C
OEM Sign-On: 6320M VER:1.0r03 WB1
Chipset: Intel 440BX/ZX rev 3
Superio: Winbond 977TF rev 0 found at port 3F0h
OS: WinME
CPU: Pentium II 400 Mhz MAX: 800 Mhz
BIOS ROM In Socket: Yes
BIOS ROM Size: 256K
Memory Installed: 192 MB
Memory Maximum: Unknown
Memory Slot 01: 64 MB
Memory Slot 02: 128 MB
eSupport.com, Inc.
1-800-800-BIOS (2467)
www.esupport.com
carvin Ссылку на статью "Исскуство перешивки БИОС" на главной странице сайта специально разместили, чтобы на вопросы подобные Вашему не отвечать, т.к. там про все что вы захотите спросить, после того, как узнаете ответ на этот вопрос тоже отвечено.
Скорее всего просадка напряжения на однов из устройств
Можно.
Напишите название материнской платы (это безотносительно к всему вышенаписанному)
Семен Сатановский, из вот этой строки BIOS ID: 05/05/1999-i440ZX-W977-6320M100C можно узнать, что плата просто до безобразия похожа на А-Trend 6320
A скольких новичков уже посылали в ФАК из-за неполной информации об
Тенденциозность однако получается гражданин начальник
объекте обсуждения
