Седне принесли мне принтер НР дескджет 3550 он USB а его у меня нет но есть LPT, паяльник и немного опыта работы с LPT ,
ВОПРОС:
Реально ли переделать USB принтер под LPT?
И если да то как это сделать?
1) Берем мультиметр, ставим его на режим вольтметра(предел - чтобы +5 уместилось).
2) Берем мамку и блок питания.
3) Минус мультиметра подключаем к Gnd выхода БП (очень удобно для таких целей использовать свободный Molex, которым винты подключаются)
4) Врубаем мамку
5) Плюсовым щупом мультиметра поочередно касаемся всех контактов колодки под USB(главное не коротните им ничего, а то может умереть мать)
6) Где засекаем четкие +5 вольт (они будут с краю разъема) - это Vcc, таких контактов на колодке будет два (по одному в каждом ряду)
7) Теперь отключаем минус мультиметра от БП, подключаем к +5 вольт все тогоже Molex-а плюсовой щуп мультиметра.
8) повторяем пункт 5, ищем все теже показания +5, так находим Gnd.
9) Остаются D+;D- их определите потом экспериментально, просто подрубив USB устройство
10) Переделываете косичку под найденую распиновку
Требования к мультиметру:
1) Высокое входное сопротивление (удовлетворяет 99.9% всех китайских поделок и наших цешек)
2)!!! Отсутствие статики (если какимто образом она там есть, то высока вероятность, что вы просто прикончите USB(или мать вообще))
Требования к рукам:
1) Не трястись
Если в чем-то не уверены - найдите знакомого радиолюбителя(железнячника) и попростите сделать его, дав ссылку на этот топик, если он соображающий, то целее всё будет.
П.С. Я как обычно мягкий и пушистый и за смерть железа не ответственный
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
Косички обычно цветные. Черный - GND красный +5 оставшиеся зеленый с белым +D -D. Какой куда не знаю, подбираю экспериментально. На самом раземе USB питание и земля с краев. Именно с какого края земля можете померять у вашего принтера, к какой нибудь железяке шасси.
Ну по поводу того, что красный +5 а черный земля, Вы просто сильно недооцениваете фантазию производителей. Вызавнивать землю и питание ОБЯЗАТЕЛЬНО. Красный легко может оказаться на земле, а черный на любом из трех остальных контактов. Если перепутать D+ c D- не страшно, т.к. в крайнем случае придетсся просто еще раз влезть в корпус, то земля с питанием в случае ошибочной коммутации в лучшем случае будут "дурно пахнуть"...
_________
---------------- Это допустим USB разьем(если сзади смотреть) где тут че?
Ну если я правильно догадался то вокруг контактов это земля(GND)?
Объясните пожалуста.
Спасибо за прибедущие ответы.
Ништяк. USB работает, теперь где нить блок питания для принтера найти вообще шикарно было бы(а то я у кореша брал а он забрал его), картридж запорол ещё(или чернила были левые толи руки кривые)
Спасибо всем за ответы, если бы не вы все у меня бы USB так и неработал(там заморочка прикольная была: J6 и J12( или j11) кто знает в принципе одно и тоже, но они на моей матплате расположены вместе и чтоб заделать USB мне пришлось разбирать косичку и менять контакты с одной стороны зеркально. Вот такая заморочка может кому пригодиться)
4) Врубаем мамку
Требования к рукам:![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
1) Не трястись
Спасибо за инструктаж но мне надо распиноску косички, распиновка USB у меня в мануале есть.
Lenchik
мне бы обычную распиновку USB разьема:
_________
А если серьезно - качаете спецификацию и смотрите. Или пользуйтесь поиском, например, на pinouts.ru
Второй закон Вышковского: Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго.
Спасибо за ссылку. Много полезного нашел.
Короче всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО,
