1) Берем мультиметр, ставим его на режим вольтметра(предел - чтобы +5 уместилось).
2) Берем мамку и блок питания.
3) Минус мультиметра подключаем к Gnd выхода БП (очень удобно для таких целей использовать свободный Molex, которым винты подключаются)
4) Врубаем мамку
5) Плюсовым щупом мультиметра поочередно касаемся всех контактов колодки под USB(главное не коротните им ничего, а то может умереть мать)
6) Где засекаем четкие +5 вольт (они будут с краю разъема) - это Vcc, таких контактов на колодке будет два (по одному в каждом ряду)
7) Теперь отключаем минус мультиметра от БП, подключаем к +5 вольт все тогоже Molex-а плюсовой щуп мультиметра.
8) повторяем пункт 5, ищем все теже показания +5, так находим Gnd.
9) Остаются D+;D- их определите потом экспериментально, просто подрубив USB устройство
10) Переделываете косичку под найденую распиновку
Требования к мультиметру:
1) Высокое входное сопротивление (удовлетворяет 99.9% всех китайских поделок и наших цешек)
2)!!! Отсутствие статики (если какимто образом она там есть, то высока вероятность, что вы просто прикончите USB(или мать вообще))
Требования к рукам:
1) Не трястись
Если в чем-то не уверены - найдите знакомого радиолюбителя(железнячника) и попростите сделать его, дав ссылку на этот топик, если он соображающий, то целее всё будет.
П.С. Я как обычно мягкий и пушистый и за смерть железа не ответственный
4) Врубаем мамку
Требования к рукам:![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
1) Не трястись
