Доброе время суток всем !
Я уже с годик и более назад писал в форуме "Полундра" относительно сабжевой матери, и вот снова настал такой момент...
Изложу, долго и нудно, о сути проблем и назревших вариантах их решений:
Уже два года имел возможность мучать мать Acorp 6VIA85T. Как резюме - мать, IMHO, вполне удачная, практически безглючная. По крайней мере, мой экземпляр и иже с ним ещё три, что я использовал на апгрейд своим друзьям и знакомым (все случаи с Туалатинами). Думается, экземпляр ув. Дугласа Бэдмана не в счёт, ибо моя практика, его случая не совершенно не потверждает.
Два самых сильно неприятных бага, замеченных в этой матери:
а) абсолютное нежелание заводиться с любой видеокартой AGP 8x
Предмет отдельного разговора, некоторые соображения на эту тему имеются...
б) нежелание работать с мощными видеокартами. То есть, например, с VooDoo 3 или c VooDoo 4 заводится абсолютно без проблем и работает на 5+. Так же и с GF2MX400. А вот Радеон 8500 или GF Ti4200 (4х) - заводятся, но через раз. Тыркаешь Power, раз на 5-10й заведётся. И, что примечательно, игрушки идут в полную силу видюх, ни одного глючка нет - главное не выключать машину!
Долгие размышления и периодические эксперименты с железом привели к резонной мысли, что видео не стартует из-за слабого стабилизатора 3.3 В на матери. Что ещё хуже - возможность двойного питания этой матери не помогает, ибо 3.3 вольта с БП АТХ банально не используются, а всё также берётся 5 Вольт на стабилизатор на плате, но уже с разъёма АТХ. БИОС показывает по линии 3.3 Вольта - всего лишь 3.09 В, тестером ловится 3.11 В.
Многие мегабайты инет-траффика, использованого на поиск, практически ничего не дали. Только косвенные варианты решения, обобщённые:
Вариант 1 - откусить одну ногу у микрухи стабилизатора (какую,блин?!) и припаять провод 3.3 В от БП АТХ на точку 3.3 вольта на матери;
Вариант 2 - привожу квотингом. Автор ссылается на IXBT, вчерашний мой поиск абсолютно ничего такого на IXBT не выявил ... :
quote:
1) Как вы знаете, на плате 6via85t, есть два разъёма: AT и ATX. У меня питается через ATX разъём.
2) Несмотря на ATX-возможность этой платы, питание 3.3v плата получает самостоятельно с помощью импульсного блока питания (имеются для этого дела катушки, намотанные толстым проводом).
3) Так вот, баг вкрался именно в импульсный БП, который (видимо, при нагрузке, создаваемой GF4 ), ну никак не хочет включаться - на осцилографе видны попытки его включения с частотой примерно 50Гц.
4) Оказалось, что ему можно помочь в этом нелёгком деле, используя вывод 3.3v ATX блока питания.
Решение: Припаивается диод Шоттки на +3.3v ATX БП с одной стороны (анодом), на точку +3.3v платы, с другой. Точка +3.3v на плате находится на массе жирного транзистора около разъёма AGP.
Вот. Я-то сам не электронщик по образованию, но попаять чего-нть на досуге люблю. Вопрос к уважаемым спецам данного форума, согласно вариантов выше:
По Варианту 1 :
- какую ногу кусать у микрухи стабилизатора?
- стоит ли также перекусить ноги у двух микрух стабилизатора 3.3 В для ДИММов, с подачей туда 3.3 вольта от БП АТХ? Или лучше не надо?
По Варианту 2:
-диод Шоттки, как я понимаю, стоит выбрать на максимально возможный ток по каналу 3.3 Вольта? Или даже с запасом?
- возможно ли использовать для такого сборку-спаренный диод, как в БП стоят, (MOSPEC S20C40C), т.е. соединить оба диода сборки в параллель, посадить сборку на радиатор?
Где-то в инете я видел, что такую диодную сборку тоже называли "сборкой диодов Шоттки". Это так? Или это простые кремниевые диоды?
Прошу Вас высказать свои соображения. Какой вариант решения по Вашему мнению "шоколаднее"?
С уважением, Николай
Поскольку сия микруха не имеет стабилизатора 3.3 вольта, то все делается рассыпухой. Нет там поблизости где-нибудь детальки с маркировкой TL431?
Если есть, надо подобрать резюки в цепи делителя. См. даташит на TL-ку.
Влюблённый шаман...
Люди! Спасибо за отклики! Вы меня переоцениваете, как электронщика. Что-то знаю, но мало. Ещё паять могу. И всё, в принципе... Увы ....
Baza:
Уважаемый! От души спасибо!
Это оно и есть. Микросхема контроллера VRM8.5 , на 4 регулируемых напряжения: Microprocessor Core, AGTL+ Bus, AGP Bus Power и на питание обоих мостов.
Я так понимаю, что инженеры Acorp, недолго думая, запитали и всю шину PCI от канала питания AGP. Вот же блин!
Тэкс. Даташит выкачан, распечатан и отсканен. Кому не жалко траффика, вот он (весит 280 кБ):
via85t.narod.ru/VRM.pdf
вот ещё два скана, второй и третьей страницы в JPG:
- страница 2, блочная диаграмма
via85t.narod.ru/block.jpg
- страница 3, самое интересное, "Типичное примение", всё очччень хорошо видно :
via85t.narod.ru/typical.jpg
Люди, кому не жалко своего времени, гляньте плз второй скан. Я вечером попробую разглядеть на плате, какой там монтажный номер этого полевика...
Мож какие мысли возникнут?
P.S. Второй транзистор, помельче, припаянный фланцем к стоку большого - походу банальный стабилизатор для 2.5 Вольта, для I/O процессора, что ли. На нём на фланце 3.11 В с большого транзюка, на другой ноге ровно 2.5 Вольта, на третьей земля.
2 Olmer:
Вечером гляну. Как она выглядит? А то вроде как там всё SMDшки рядом. Хотя, лупа у меня хорошая ...
Ремонтник-любитель.
Olmer:
Спасибо, уважаемый за подсказку. Даташиты на TL431 выкачал, глупый вопрос про то "как она выглядит", снимается. Прошу извинить.
Сейчас вот за обедом листал даташит на VRM... Да, он не предназначен для выработки 3.3 V, Olmer безусловно прав. Закралась крамольная мысль в голову: а если этот полевик, на который я думал, что это он стабилизатор 3.3 вольта на плате, вовсе не стабилизатор, а скажем, используется в качестве Q4 в силовой обвязке ШИМа. Вроде похоже на это...
Сёдня вечером разберу пол-компа, чтобы мать вся как на ладони была. Поищу. Возможно, стабилизатор в районе памяти - 2 транзюка, 2 дросселя и т.п. - и есть искомый исходный стабилизатор 3.3 V на плате. Или ещё как.
Ремонтник-любитель.
Вчера смотрел плату подробно. Да, тот полевик про который я думал, что он стабилизатор 3.3, он соединён затвором с "drive2" ШИМа. Выдаёт 1.2 Вольта для процессора.
А стабилизатор 3.3 Вольта, вроде как только один - крайний полевик в правом верхнем углу платы. Стоком он на 5 В, истоком звонится напрямую со всеми точками 3.3 Вольта на плате, а на затвор подаётся некий потенциал через крохотный SMD резюк. Откуда на затвор подаётся, так и не выяснил. С выводами ШИМа не звонится, управляющей микросхемы рядом или вблизи никакой нет.
Решился, отпаял две ноги у этого полевика, подпаял на 3.3 вольта провод от БП АТХ. Плата работает, заводится. Вот только 3.3 опять не получилось, снова на плате в точках 3.3 только 3.10-3.11 ... Что-то эту напругу там перегружает.
Итак, оба варианта не прокатили. Обидно, досадно... Да ладно.
За сим откланиваюсь. Благодарю всех, кто откликнулся и помог ценными советами. Если впоследствии что новое обнаружится, напишу в этот топик.
С уважением. Николай
Ремонтник-любитель.
Хм... Так она стабильно заводится?А чего тогда еще надо?
LKA :
Да, в принципе, заводится. На стабильность может попробую погонять в выходные, у знакомого есть хорошо жрущий Радеон 8500. С ним-то, как раз, в исходном варианте и было хуже всего - где-то на двадцать включений, один раз запускалась.
Я в миноре по той причине, что всегда хочется большего - ну что бы 3.3 вольта на плате и были 3.3 вольтами. А тут - с БП без нагрузки выходят 3.45 V, а как к плате прицепишь - один хрен вечные 3.11 V ... ...
Ремонтник-любитель.
Здравствуйте! Аналогичная проблема.Материнка Acorp 6VIA85T(2x/4x) поставил GeForce 4MX440B-8x нормально включить комп нельзя, иначе ничего не грузится -- просто чёрный экран. Приходится влючать комп без видео, затем вставлять карту и нажимать Reset -- тогда всё работает. Так и приходится просто щёлкать рубильник. Объясните чайнику, что надо сделать, чтоба нормально работало в такой конфигурации или посоветуйте, какая карта подойдёт именно к этой материнке(64Mb 64bit)!
Deric Так делать нельзя! Агп-слот не расчитан на хотсвап, пожгешь...
Со вторым ГеФорсом должна работать нормально, по крайней мере 6виа85п работает уже несколько лет.
2 Derik :
Поддержу LKA, так делать нельзя. Сгорит когда-нть всё нахрен!
Карточки 8х не инициализируются на 6VIA85T никогда. Система стоит мёртвой, никаких движений. Проверено за два года эксплуатации.
Если вдруг найдёте какую видюху чисто 4-х иксовую (GF Ti 4200, к примеру), то стоит попробовать. С видео AGP4х, всё заводится, но вот в моём случае запуск нестабильный - из 20 попыток включения, может раз заведётся. Если совсем невмоготу - попробуёте заведённую систему не выключать на ночь.
2 LKA:
6VIA85P - эта "полундра" в плане разводки АГП-слота получше будет. Народ в сети вроде не жалуется, видеокарточки на ней работают очень многие, и без особых проблем. Я так понял...
А инженеры Acorp, видимо спешили очень, склепали нашу 6VIA85T не очень удачно...
Ремонтник-любитель.
Подскажите, пожалуйста! В качестве альтернативы ставят Radeon 5700 или 7500 -- что насчёт них?
