Ничего толком не нашёл в инете. Стоит транзистор мелкий SMD, маркировка на нем SPT 5. Кто что о нём знает и на что его можно менять? Может у кого есть datasheet на него.
oleg_mj
Что-то не пойму, Вы ищете один и тот же транзистор в двух разных девайсах? В соседней ветке такой же вопрос со свичем... Где сказано, что это транзистор, а не стабилитрон, к примеру? Корпус надо указывать. И четкое фото желательно.
17 Июн 2008 - 12:34 oleg_mj
Ага, в разных девайсах, нашёл просто такой же на трупе мамки, решил спросить в разных ветках, для большего процента просмотров сообщения. Корпус SOT23. Фотку попробую сделать, но маркировка там вряд ли будет видна, рассматривал через линзу.
Нужно фото именно с маркировкой. Выпаиваете транзистор, ложите на сканер маркировкой к стеклу и сканируете с разрешением 1200 dpi. Вот и всё фото. Перед этим желетельно хорошенько поверхность протереть спиртом. Иногда, очень редко, помогает мазнуть немножко КПТ-8 и потереть, чтобы надпись "засветилась".
Пока по "SPT 5" ничего не ищется. Возможно редкий китайский зверь...
oleg_mj
по SPT MAX809STR Sot23 ONSemi
slgor
Поглядел даташит на MAX809STR очень похоже на то.В таблице маркировок есть SPTm
