Подскажите пожалуйста в чём может быть проблемма?
Имеется винт IBM AVVA IC35L040AVVA07-0
Дали на восстановление инфы.С родной платой то видится,то не видится.
Пришлось переставить платку тоже от AVVA ,но 060-ки,заранее влив нужную карту голов
Инфу слил.Решил запустить на нём скан.
Перед этим проверяю служебку.Выдаёт внутреняя ошибка #14.
Служебку восстанавливать пробовал,грузил лоадера и снова пробовал восстанавливать.
Всё равно ошибка 14
И появляются результаты проверки:
_______________-
Модуль USAG : Таблица модулей (RD:ы, ID:ы)
m-Code        : VA2OA52A
Код версии МП : E259D3F9
 ID  Start ABA  Size Addr(Mem) Length(byte) State
PSHT $0FFE3000 $00A0 $00080000 $0000      RD:ы, ID:ы
RDMT $0FFE30A0 $0020 $0002C000 $4000      RD:ы, ID:ы
RLBA $0FFE1093 $0001 $00035600 $00DC      RD:ы, ID:ы
CNSL $0FFE107F $0001 $0003D9F2 $00C6      RD:ы, ID:ы
RWCN $0FFE1080 $0001 $0003D61A $006E      RD:ы, ID:ы
CHNM $0FFE109B $0012 $00037200 $23A4      RD:ы, ID:ы
SRVP $0FFE1083 $0001 $00039840 $0152      RD:ы, ID:ы
SRVM $0FFE1094 $0007 $00039A40 $0D62      RD:ы, ID:ы
ZONE $0FFE108F $0003 $0003C140 $0444      RD:ы, ID:ы
PTRT $0FFE1092 $0001 $00035400 $01E0      RD:ы, ID:ы
RAM0 $0FFE1002 $0030 $0004C000 $6000      RD:ы, ID:ы
OVR1 $0FFE1032 $004B $00052000 $1E00      RD:ы, ID:ы
SMRT $0FFE1087 $0001 $00037040 $00BB      RD:ы, ID:ы
MLBA $0FFE1088 $0001 $0003D9A2 $0026      RD:ы, ID:ы
SECI $0FFE1089 $0001 $00035B00 $004A      RD:ы, ID:ы
SRIF $0FFE1084 $0001 $0003D9DE $0002      RD:ы, ID:ы
SERL $0FFE108B $0003 $00036400 $0600      RD:ы, ID:ы
IDNT $0FFE1081 $0001 $00039600 $0214      RD:ы, ID:ы
DCOT $0FFE108A $0001 $0003D9C8 $000A      RD:ы, ID:ы
PTCH $0FFE107D $0002 $00053E00 $0400      RD:ы, ID:ы
USAG $0FFE1000 $0002 $000FFFFF $0000      RD:ы, ID:ы
Holes : 4
 ID  Start ABA  Size RD
##01 $0FFE1082 $0001  ы
##02 $0FFE1085 $0002  ы
##03 $0FFE108E $0001  ы
##04 $0FFE10AD $0053  ы
Таблица открытых модулей (RD:ы)
 ID  Start ABA  Size  State
RDM1 $0FFE30A0 $0020 RD:ы, ID:-
RDM2 $0FFE31A0 $0020 RD:ы, ID:-
Holes : 4
@@01 $0FFE9002 $0002  ы
@@02 $0FFE9007 $0052  ы
@@03 $0FFE90C0 $0020  ы
@@04 $0FFE90EA $0016  -
Модуль RSVD : Стартовый модуль (RD:ы, ID:ы)
Модуль ZONE : Таблица зон (RD:ы, ID:ы)
  #  Start LBA   SPC  St.Cyl  En.Cyl  SPT
  0  $00000000  $0740  $0000  $0792  $03A0
  1  $0036E280  $0732  $0793  $0EAC  $0399
  2  $0069F462  $0720  $0EAD  $15BC  $0390
  3  $009C3F42  $0700  $15BD  $1E07  $0380
  4  $00D64542  $06F0  $1E08  $2536  $0378
  5  $01081462  $06E6  $2537  $2C46  $0373
  6  $0138C5DC  $06C0  $2C47  $3413  $0360
  7  $016D66DC  $06A4  $3414  $3B18  $0352
  8  $019C00BE  $0690  $3B19  $421D  $0348
  9  $01CA0AFE  $066C  $421E  $49EA  $0336
 10  $01FC1D0E  $064C  $49EB  $50E5  $0326
 11  $02280B46  $0630  $50E6  $5849  $0318
 12  $0255BFD6  $0626  $584A  $5E4A  $0313
 13  $027AA6E9  $0600  $5E4B  $65A8  $0300
 14  $02A6D4E9  $05E0  $65A9  $6C04  $02F0
 15  $02CC2B89  $05C8  $6C05  $733D  $02E4
 16  $02F5EA2D  $05AA  $733E  $7A02  $02D5
 17  $031C3C55  $0574  $7A03  $80F1  $02BA
 18  $0342062D  $0566  $80F2  $87E0  $02B3
 19  $036771B4  $0540  $87E1  $8F01  $02A0
 20  $038CD9B4  $0510  $8F02  $95E6  $0288
 21  $03AFBBF4  $04EC  $95E7  $9CCB  $0276
 22  $03D1A624  $04CC  $9CCC  $A3B0  $0266
 23  $03F2B63A  $04A6  $A3B1  $A9FF  $0253
 24  $041004CE  $0480  $AA00  $B0C2  $0240
 25  $042E6DCE  $0450  $B0C3  $B79C  $0228
 26  $044BF7C6  $042A  $B79D  $BE76  $0215
 27  $04687B60  $0400  $BE77  $C53B  $0200
 28  $04838B60  $03DA  $C53C  $CC20  $01ED
 29  $049E1588  $03AE  $CC21  $D2FA  $01D7
 30  $04B749DD  $0380  $D2FB  $FFFF  $01C0
Модуль MLBA : Таблица MLBA (RD:ы, ID:ы)
MaxLBA              : 80418240
Ограничитель MaxLBA : 80418240
Логические параметры :
Цилиндров      : 16383
Головок        : 63
Секторов       : 63
Модуль IDNT : Таблица IDNT (RD:ы, ID:ы)
Имя модели  : IC35L040AVVA07-0
Дескриптор семейства : VA2O
Таблица серийного номера (RD:ы)
Серийный номер :       VNC202A2H5X9ZA
Модуль PIDM : Таблица P/N (RD:ы, ID:ы)
P/N : 07N9208
Электроника    : 07N8491H32132_MdB209C2KK
Модуль SRVM : Таблица SRVM (RD:ы, ID:ы)
Цилиндровые дефекты :
Количество дефектов : 28
Модуль RDMT : Таблица дефектов (G-List) (RD:ы, ID:ы)
Емкость таблицы      :  1899
Количество цепочек   :     0
Из них Grown Defects :     0
Модуль HLRC : Модуль данных теста HLRC (RD:ы, ID:ы)
                  W/PF             |                W/O PF
Hd     RRO    NRRO      DS    Stab |     RRO    NRRO      DS    Stab
 0   4.586   4.940   1.399  11.314 |   4.656   5.405   2.915  39.518
 1   5.482   5.442   2.220  31.027 |   5.608   5.723   5.224   8.585
Модуль DUMP : SRST dump table parameters (RD:ы, ID:ы)
Указатель на следующий результат : 16
Общее количество страниц         : 0
Карта страниц :
Заголовок Старт. стр.  Страниц  Головка Цилиндр  К-во сэмплов
     ЖЖЖ 55656    55655        0   65535            63
     АЛЖЖЖ 50141     1229     7200     192             0
     ДС4ЖЖЖЖ7408        0      615     615             0
     тЖЖЖЖЖ 0        0    54359       0             0
Вроде бы всё нормально?
Чищу дефект листы,восстанавливаю скановый модуль,пускаю скан и передёргиваю питание.
Происходит рекалибровка,затем начинает издавать типа скрипа.
Может это из-за ошибки #14 ?В описаниях на бимеры так и не нашёл что за ошибка.Всё перечитал.
Карта голов при просмотре нв-рам:
3 2 7777
Судя по всеми у него 3 головы?А утиль видит его как 2 головую.Да и в служебке
при восстановлении тока 0 и 1 голова.?
Может кто уже сталкивался с подобным глюком?
Канал ч\з карейски?
Всё.
  Победил я AVVA 40.Отключил ему Head 1,оставил только Head 0
Влил скановый модуль от комплекта AVVA20,и модули где прописаны значения LBA тоже от 20-ки.И пустил скан.На этот раз уже не вис.
Через часов 14 посмотрел на состояние регистров.Значения не менялись ,а оставались те же.
Тока смутило то,что в регистрах
1X3 =01;1X4=01
Хотя должно быть 1X3=0X62;1X4=011
Передёрнул питание и посмотрел результат.“COMPFIN1
Таблицы дефектов заполнены.В P-List оказалось 7400 дефектов.Многовато для одной головы?Подредактировал паспорт,прогнал DFT,всё нормально.Поверхность хорошая,провалов нет.
Спасибо за советы.
Поздравляю! :app: :bubu:
Кинь мне скановые модули на AVVA от 20-ки и 40-ки, плз. Мыло
Minkus
Ушло.Принимай.
JETWAY, а можно мне скановый модуль от AVVA-20? В жизни не встречал таких. megastation[gav]mail.ru
MeG
Отправил.
А вобще я этот модуль взял из комплекта.По крайней мере на avva20 рабочий,наверняка и другие что там есть тоже рабочие.
Брал вот отсюда:doxtorhdd.narod.ru
