Автор: Baza , 13 марта 2005
Народ, ситуация такая: было два винта- DTLA307030(не детектился никак) и DTLA305040 которая детектилась, но "почёсывалась"
И я решил запустить ей selfscan из родной утили PC3000.
Про манипуляции с питанием и микрухой я узнал после запуска утили :(
Т.К. винт был в корзине то увы.....
После надругательства он себя ведёт точно так-же как и первый, что вобщем-то тоже результат: покойники достались нахаляву и предназначались для опытов.
Когда с пом. PC3k пытаюсь поднять им служебку, то и на одном и втором
ошибка записи RSVD модуля.
NVRAM пишется нормально.
Люди, может я гдето не там копаю? Подскажите, плиз где копать?
Root
21 год 7 месяцев назад
у меня была трабла с IBM 120Gb... сипмтомы - не детектился в БИОСе (это после попыток отрезания головы)... ПЦ3000 его подхватывает.
лечил так:
заливал служебку - ошибка записи нескольких модулей...
сказал - "чини служебку"... похрюкало чуток, залил еще раз - все ОК...
Питание, кстати, PC3000 передергивает для IBM сама. Точнее, просто подает команду на перезапуск.
Baza
Попробуем в такой последовательности :roll: :wink:
scorpion
А вообще если есть дока, то почитай ее внимательно, там все хорошо и доступно расписанно...
Baza
Буду постепенно печатать, на англицком, но читать можно.
У кого есть русская на IBM, Maxtor и сотоварищи скиньте плиз.
Просто с экрана фигово читается.
UnclePecos
Ко мне если приходят ибм'ы с чесоткой, то я делаю просто лечу им контакты и натравливаю DFT, она быстрее чем скан, а результат тот же, покрайней мере с дятлами так, с аверами так не пробовал но наверно тоже проканает. (надо будет проверить как только придёт такой кролик).
Baza
Чесотка там уже не лечилась ни DFT ни MHDD :( (контакты делать уже руку набил ) в MHDD с равным промежутком шли бэды либо красные.
pitbios1
Чесотка там уже не лечилась ни DFT ни MHDD (контакты делать уже руку набил ) в MHDD с равным промежутком шли бэды либо красные.
Голова одна накрылась. отключать.
Root
Доку на PC3000 можно скачать в еДанки.... Ну, если интересно, то поищите и найдете :wink:
такая же картина. При этом при отключении голов по одной в PC3000 было выяснено мной, что бита 0-я голова :evil: Отключаем ее - служебка слетает (пара модулей откончательно дохнет). Ладно - включаем голову, заливаем служебку. Все ОК, только красные квадратики в МХДД на своих местах. По доке, процесс отключения 0-й головы у IBM не простой :(
Кстати, с МХДД именно не беды, а красные квадраты. Erase Waits и ремап, ессно, не помогают...
scorpion
Ну на самом деле перекомутация голов очень хорошо расписанна в доке...просто повниматьельнее почитайте...а насчет "красных квадратиков" тобишь плохо читаемых секторов...просто надо воспользоваться дефектоскопом...
Ну прикиньте сколько красных... и сколько голов... а дальше все просто! ;)
если не голова-значить дефектоскоп... ПЛИСТ если не забит канешно... ;)
