Внимание: Palit HD4850
Просьба теоретикам откликнуться на вопрос. Проблема с видеокартой появилась после того, как на тыльную её сторону каким-то образом попало немного какой-то жидкости, и преимущественно в месте монтажа разьёмов dvi. После запуска в таком состоянии, изображение исчезло чз некоторое время после запуска. Демонтаж видеокарты позволил установить причину. Все следы жидкости были устранены, а видеокарта просушена феном. Но самое интересное: видеокарта несколько раз пытается безуспешно стартовать на мв gigabyte, но успешно стартует на мв biostar. причём после прогона на biostar, пока тёплая, начинает стартовать и работать на gigabyte. после старта не вызывает проблем, работает стабильно, производительность в норме. Ваше мнение о причине такого поведения - какой элемент видеокарты потерял штатные характеристики? gpu?
странно только, почему отвалилась шина PCIExpress, если закорочены были видеовыходы...
Использовал способ прогрева гп, прогрел несильно, до градусов 200. В результате видеокарта не требует прогрева при холодном старте, стартует сразу холодная и тёплая. Но только на шине 8х, шина 16х не восстановилась в результате щадящего прогрева. Если будет и далее холодная стартовать нормально, то можно оставить на системе в режиме 8х, в принципе - это практически штатная эксплуатация.
На системе, использующей интерфейс 8х, плата находится в штатной эксплуатации, состояние стабильно и не вызывает опасений. однако из материала можно сделать некоторые выводы.
