Использовал способ прогрева гп, прогрел несильно, до градусов
Использовал способ прогрева гп, прогрел несильно, до градусов 200. В результате видеокарта не требует прогрева при холодном старте, стартует сразу холодная и тёплая. Но только на шине 8х, шина 16х не восстановилась в результате щадящего прогрева. Если будет и далее холодная стартовать нормально, то можно оставить на системе в режиме 8х, в принципе - это практически штатная эксплуатация.
