Проблема собственно вот в чем. Проц на ноуте поддерживает VT (виртуальная машина), но в биосе нету опции включения его. Порывшись в инете нашел статьи, в которых написано, что биос режут производители ноутов. Из настроек есть только время и приоритет загрузки, в общем можно сказать ничего нет. Опять же из этих статей выяснил, что исправить эту проблему можно отредактировав CMOS. Через линукс вытянул файл с настройками CMOS моего компа - это файл с расширением bin. И вот собственно дальше проблема, что в этом файле за что отвечает, данных там не много. Раньше с такого рода редактированием не сталкивался. В статьях инфы по тому какой бит отвечает за VT на моем компе нет. Прошу помощи.
раскладка битов по CMOS зависит от конкретного БИОСа, а не от аппаратной платформы... Делайте вывод.
Так что если VPro нет, то возможны две ситуации:
- вырезана поддержка полностью (т.е. даже кода нет)
- вырезана функция включения. Т.е. нельзя задать vPro = вкл. или выкл.
Причем в последнем случае пункт меню может быть, но быть просто скрытым. Тогда берете редактор БИОСов данного типа и делаете этот пункт меню отображаемым.
Еще перспективно посмотреть какие аналогичные аппаратные платформы существуют и какие у них БИОСы, чтобы подобрать наиболее подходящий. Например, от более старшей модели ноутбука...
Аццкий ромбовод {:€
ЭЭЭ... Если сказать так то с биосом общаюсь 2 раз. 1 раз нужда заставила перепрошить его со старой версии 1.14 на последнюю 1.42 ибо в старых версиях была проблема со звуком. Вот перепрошивал его прямо из под винды там exe файл взял на сайте производителя. Он все сам сделал, но есть еще вариант и для флешера, для него есть файл с расширением .fd - это прошивка биоса. Дак вот прошу объяснить на пальцах новичку в этом деле. Мне этот файл с прошивкой и стоит редактором впринципе открыть как я понял и каким редактором. Если мать в буке intel-овская, но прошивальщик то winflash как я понял, я им шил биос.
Вы бы хоть ссылку на BIOS давали - у вас там Insyde H2O для него вроде появился софт EZh2O.
ftp.work.acer-euro.com/notebook/aspire_5720/vista/Bios/v1.42.zip
Биос последний вроде этот - программой указанной я не пользовался - потому вряд ли чем-то помогу
По EFI с его причудами - это к Роману ака apple_rom
Дрессируем коров
Здесь блог Marcan, он сделал скрипт для включения VT-x.
marcansoft.com/blog/2009/06/enabling-intel-vt-on-the-aspire-8930g/
На наших машинах (5720) вроде у всех работает, видяху починю - тоже попробую
PS кстати на Aspire 5720 стоит проц Т2310: он не поддерживает виртуализацию
У меня ACER ASPIRE 5720. VT включил по этой статье acerfans.ru/forum/topic_4897/1
vtenable для 7720
