Хотя в самом БИОСе есть возможность отслеживать и задавать обороты/мин.
Speedfan/Everest не находят сенсора вовсе.
Как можно добраться до этого сенсора? Как можно определить, что за сенсор такой и через какие порты к нему надо обращаться?
Даташита на чипсет nVidia в открытом доступе вроде нет. Есть бинарники двух версий БИОСа, во втором была пофиксена неправильная функция задания оборотов вентилятора, и в обоих правильно отображается текущее значение.
Устное предупреждение за дублирование темы. Дубль удален.
вообще "в теории" вентилятор и его обороты висит или на PIC (или прочий контроллер) или на SuperIO
а вот виндоза "все о вентиляторе" знает только из АСРI таблиц
вентилятор там прописан - для SuperIO (или плохо прописан или вообще "забыт")
ну а PIC себя в них никогла не прописывает
так вот вы можете те таблицы конечно править если у вас SIO
это надо проверить - проще в ДОСе
откройте(ну хоть чемто на пример стареньким "debug") SIO посмотрите активирован ли Fun в HW мониторе
но это только в теории (уж больно она глубока)
... иди туда, незнаю куда, возьми то, не знаю что ... (C) Русские народные сказки
Первое - снять дампы и отправить авторам Everest/SpeedFan/ И те и другие осмысленно отвечают на такие вопросы. Второе - поискать квадратные микросхемы на плате ног по 100 - фирм Winbond, ITE, если сами не найдёте - выложить крупное фото. Ну а дальше искать даташит на MIO (он же суперIO). Или отследить мультиметром куда идут ноги с тахометра вентилятора.
Дрессируем коров
Судя по некачественным фото вашей матплаты на thg.ru - это похоже чип в районе кулера процессора в верхней части платы.
прикалывает надпись Samlung на одном из разъёмов
Дрессируем коров
Открытая книга: icbook.com.ua
Спасибо всем за ответы.
Буду заниматься.
Возле проца есть такие:
Дамп из ACPI Explorer'а на slil.ru (перезалил)
Посмотрите внимательно на сайт производителя и скажите, какой BIOS Вы установили на своей плате:
zotac.com/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=120&Itemid=100032&...
P.S. Мне Ваш дамп без надобности, извините
Мы не поняли, наверное, друг друга. БИОС для PCB00/01, т.к. у меня 01. Самый последний, что там был.
Дамп с первого раза не залился всё равно )).
Вы не поняли, наверное, как правильно задавть вопрос.
Кроме названия матплаты, желательно указать тип сокета процессора и чипсет.
Если вопрос касается BIOS, то необходимо назвать не только производителя (AMI, Award/Phoenix, Phoenix, Systemsoft/Insyde) и версию (например, V1.07), но и дать ссылку на файл.
Тем, кто может помочь: в BIOS Setup Screen показания сенсоров находятся в Advanced -> Integrated Peripherals -> MCP Hardware -> CPU Fan Speed и SYS Fan Speed.
