Начну с самого начала!
комп "проц-Celeron 1200;матьЕё-Canyon 6-SP2AS-T(с родной прошивкой); видео -GeForse2MX/MX 400; винт - Баракуда 40Gb(7200); память - 512Mb
Система Windows XP SP1 Rus
Все работало прекрасно на протяжении более 2 лет.
Но за это время накопились деньги, и я решил приобрести 2-й Винт.
Купил Samsung 160Gb, установил как Slave, и тут начались проблемы.
Заметил я это только после того как произвёл перезагрузку.
Как это происходит : Память тестируется без проблем. Сразу после тестирования памяти (В момент определения Master или Slave) раздается характерный щелчек в динамике и система начинает грузится (в момент загрузки она уже не реагирует ни на что) с виду нормально. Грузится до выбора пользователя а там уже висит. Реакция только на кнопку питания на сис.блоке или Ресет. Ну и как полагается, с последующей проверкой системного диска на наличие ошибок.
И так каждый раз при перезагрузке.
В Н И М А Н И Е !!! Если компьтер не перезагружать, а выключать, такой проблемы никогда не было, и нет.
Ну тут я начал копать: :?
Посмотрел инструкцию по матери,-оказалось что она поддерживает диски объемом до 137Gb. Я на сайт производителя за прошивкой. Повезло. Есть такая. Перепрошил BIOS. Все Ok. В биосе автоопределение и все 160Gb увиделись. Я обрадовался и практически уверенный в том, что всё хорошо, перезапускаю, потирая руки! По характерному щелчку в начале загрузки, Я понял, что всё та же борода!
Прошу тех, кто смог дочитать до конца, посоветуйте где, что, и каким образом поправить, чтобы "Борода пропала". Может в BIOS есть какие забабоны. Короче не знаю разницы между начальной загрузкой и перезагрузкой. Помогите Пожалуста!!!
Michael, есть несколбко вопросов.
1.Старый винт разбит?(если разбит то где файл подкачки?)
2. Включено-ли авто управление питанием на ide девайсах?
3. На другой машине -плате -системе детектил?ся
Блок питания: JNC LC-A300ATX (на нем ещё висит CD, CD-RW, GeForse 2 (64Mb), TvTuner AverTV, модем. USB Sca :idea: ner Mustek).
Старый ВИНТ разбит на два раздела: 1-й 10Gb здесь Windows-98SE;(disk C
2-й 30Gb pltcm XP c SP2; disk D
Файл подкачки находится там-же, где и система т.е. на диске D (остальные без файла подкачки).
Все движки PIO и UDMA (в BIOS) поставлены как "Auto" .
Диск на др системе определяется без проблеи.
Michael_00000
Это вполне может быть источником проблем, хотя, конечно, не обязан.
P.S. Я бы поменял его, хотябы на время, на что-то приличное и проверил что будет, если поможет, купил бы приличный БП.
Да забыл сказать:
Safe Mode невозможен тюк комп не реагирует ни на что сразу после щелчка в начале перезагрузки. При отключении грузится нормально "Без отстоя" Хоть через 0,5 секунды.
По ВИНТАМ.
Старый винт имеет 2 раздела FAT32;
Новый разбит: 2*80Gb NTFS.
Может передубасить NTFS в FAT32. (или не стоит?)
Насчет блока питания и матери:
Честно сказавши, за 3 года небыло никаких видимых проблем ни с чем. Все приложения которые мне нужны для работы работают стабильно, без тормозов (AutoCAD, 3D MAX и пр.). Единственное что медленно цифрует видео, так это я думаю на любом будет без спец. видео карты(платы). А новый купить невозможно (пока будешь нести домой системник с салона, он уже будет требовать Upgrate). Так что с теперешней матерью и всем остальным мне работать еще года 1,5.
Для уменьшения нагрузки на Блок питания может че поотсоединять на время (для контроля) типа CD+CD-RW или еще что. Пожскажите даст ли это возможность проверить Блок питания. (спрашиваю потому что не знаю энергопотребление частей).
попробовать можно, но cd потребляет тока, тока когда работает(диски крутит), пока шпиндель стоит он есть совсем чуток можешь отрубит все, кроме винтов, матери и видяхи и посмотреть, что получится.
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
