Начну с самого начала!
комп "проц-Celeron 1200;матьЕё-Canyon 6-SP2AS-T(с родной прошивкой); видео -GeForse2MX/MX 400; винт - Баракуда 40Gb(7200); память - 512Mb
Система Windows XP SP1 Rus
Все работало прекрасно на протяжении более 2 лет.
![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_mrgreen.gif)
Но за это время накопились деньги, и я решил приобрести 2-й Винт.
Купил Samsung 160Gb, установил как Slave, и тут начались проблемы.
Заметил я это только после того как произвёл перезагрузку.
Как это происходит : Память тестируется без проблем. Сразу после тестирования памяти (В момент определения Master или Slave) раздается характерный щелчек в динамике и система начинает грузится (в момент загрузки она уже не реагирует ни на что) с виду нормально. Грузится до выбора пользователя а там уже висит. Реакция только на кнопку питания на сис.блоке или Ресет. Ну и как полагается, с последующей проверкой системного диска на наличие ошибок.
![cry](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_cry.gif)
И так каждый раз при перезагрузке.
В Н И М А Н И Е !!! Если компьтер не перезагружать, а выключать, такой проблемы никогда не было, и нет.
Ну тут я начал копать: :?
Посмотрел инструкцию по матери,-оказалось что она поддерживает диски объемом до 137Gb. Я на сайт производителя за прошивкой. Повезло. Есть такая. Перепрошил BIOS. Все Ok. В биосе автоопределение и все 160Gb увиделись. Я обрадовался и практически уверенный в том, что всё хорошо, перезапускаю, потирая руки! По характерному щелчку в начале загрузки, Я понял, что всё та же борода!
Прошу тех, кто смог дочитать до конца, посоветуйте где, что, и каким образом поправить, чтобы "Борода пропала". Может в BIOS есть какие забабоны. Короче не знаю разницы между начальной загрузкой и перезагрузкой. Помогите Пожалуста!!!
Michael_00000 Посмотрите здесь...
Смотрел.
Проверил вродьбы все.
Windows XP со встроенным сервис паком SP1.
Обновления после SP1 устанавливались по мере появления, в.т.ч.(Q331958_WXP_SP2_x86_RUS) - Версия файла Atapi.sys 5.1.2600.1135.
Включена поддержка 48-разрядной логической адресации блоков для дисков с интерфейсом ATAPI.
Реестр вроде в поряде:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\atapi\Parameters\ EnebleBigLda присвоено значение 1.
Биос видит все 160Gb. Система тоже.![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
Где же искать БРЕШЬ? Может Кашперский 5.0.121 чудит? Или ещё что?
Воткнул вчерась Windows XP со встроенным SP2.
А всё осталось по прежднему!
Такое ощущение что я здесь один.
Люди-и-и-и! Помоги-и-и-и-те!
Тупой вопрос - а не стало ли плохо вашему БП от подключения второго винта?
ex-K9
![](http://generation.by/images/smilies/snajper.gif)
Michael_00000
1. Винты вешать на разные каналы пробовали?
2. Поддержу K9 - какой БП?..
3. С подключенным Самсунгом в Safe Mode можете войти, или тоже нет?..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Предпологаю что БП = Блок Питания (но я не уверен)
Угумс. Вроде как еще советское сокращение. Есть мнение, что энергопотребление влияет винта на напряжения на метринской плате. Судя по древности матери и ее "брэндовости", там может оказаться 200-235W noname ATX с додыхающей элементной базой![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Что касается того, что после выключения баг не повторяется... Трудно что-то сказать, но я с 1994 года периодически наблюдаю чудесные факты оживания разнообразнейших железок после их "отстоя" от 2 минут до недели.
PS: да, я пытаюсь временами быть телепатом, только вот опыта нехватает
PPS: А нештатным режимом питания на этом форуме развечто только полтергейст не объясняли, что ИМХО вполне резонно.
ex-K9
K9 Брендовый 1997-98 года ATX БП на 200-250 Ватт это, IMHO, современный приличный БП (тот же FSP или HPC) c той же мощностью или NONAME такого же веса, не зависитмо от того 350, 420 или 600 Ватт на нем написано.
полностью поддерживаю... AT 200W может уделать Codegen на 400W
Аццкий ромбовод {:€
rgt ну я же совсе о другом - о noname ATX более позденого периода. А о чудесных свойствах свойствах старых AT блоков я и сам знаю, благо являюсь обладателем AT-bigtower от Intel![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
ex-K9
