Имеется ViewSonic VX2240W (VS11869).
При подаче питания горит светодиод кнопки включения. На кнопки не реагирует, изображение отсутствует, подсветка не горит.
Плата скайлера ILIF-032 Rev: A. Питание +5 В на плату приходит, стабилизатор 5 В - 3.3 В в норме, стабилизатор 3.3 В - 1.8 В в норме. Электролиты на плате в норме, кварц 14,3 МГц проверен заменой.
Состояние сигналов, управляющих подсветкой:
on/off - 1.05 В.
brightness - 1 В.
Модель процессора/скайлера TSUM058CWHJ-LF. Даташит на микросхему нагуглить не смог.
Грешу на возможный слет прошивки флеш, либо выход из строя TSUM058CWHJ-LF. Модель флеши pm25v010.
Подскажите, есть ли смысл прошивать и где можно найти прошивку?
Какой-то хитрый монитор, блин. Поисковик на буквы VS2240W выдает ровно 2 ссылки на Ваши темы. Ничего не напутали?
А вот по ViewSonic VX2240X попадается. Только везде (даже в сервис мануале на VX2240W-4 упоминается другая модель - VS11985). Да и процессор поминается от Novatec - NT868xx (xx - в зависимости от диагонали и модели). Ни про какой TSUMxxxx не слышно.
Действительно, напутал по запарке.
Правильно - VS11869. Поправил.
