Здравствуйте, уважаемые радиолюбители.
Имеется видеорегистратор, был подключен к напряжению питания +12 В, вместо положенных +5 В.
На экране появились метаморфозы, странный звук в динамике (пищалке), запах горелого и всё, не включается. Думаю, что сгорела КРЕНка, но не могу найти её на плате, визуально ничего не вздулось.При подключении к питанию, потребляемый ток составляет 200 мА, в момент нажатия на кнопку включения 500 мА. Светодиод горит зелёным в обоих случаях. Подозрение вызывает только SMD конденсатор возле пищалки и сама пищалка, так как будто в канифолью вымазаны. Маркировки на некоторых микросхемах затёрты, заводом-изготовителем. Подскажите куда копать и как найти на плате этот преобразователь DC-DC.
| Вложение | Размер |
| 1.jpg | 106.03 КБ |
| 2.jpg | 92.31 КБ |
| 3.jpg | 66.47 КБ |
| 4.jpg | 82.21 КБ |
По плате можно нагадать 3 импульсных преобразователя, например.
maco,
"По плате можно нагадать 3 импульсных преобразователя, например."
Как их найти на плате? что проверить в них можно? транзисторы?
